Salta al contenuto principale
Come cucire con un punteruolo
Cosa ti serve
  1. Come cucire con un punteruolo, Come cucire con un punteruolo: passo 1, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo, Come cucire con un punteruolo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svitare il corpo del punteruolo tenendo ferma l'estremità liscia e ruotando quella zigrinata in senso antiorario.
  2. Come cucire con un punteruolo: passo 2, immagine 1 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 2, immagine 2 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserire l'ago nell'estremità zigrinata del punteruolo, con la cruna rivolta all'esterno.
    • Serrare nuovamente il punteruolo tenendo ferma l'estremità liscia e ruotando quella zigrinata in senso orario.
    • Inserire la coppiglia nel foro dell'estremità liscia.
    • La coppiglia serve per impugnare bene il punteruolo mentre si esegue la riparazione.
  3. Come cucire con un punteruolo: passo 3, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infilare l'ago con un filo molto spesso.
    • Sistemare il materiale da cucire. Nel nostro caso dobbiamo ricucire la cinghia che tiene ferma una fibbia.
  4. Come cucire con un punteruolo: passo 4, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Far passare l'ago del punteruolo in tutti gli strati del tessuto da cucire.
    • I materiali spessi sono molto difficili da bucare, quindi attenzione a non pungersi mentre si compie il lavoro.
    • In caso di difficoltà a forare il materiale, si può utilizzare una morsa per tenerlo fermo o mettere qualcosa sul lato inferiore del materiale per potervi penetrare più agevolmente. Una gomma per cancellare andrà benissimo.
  5. Come cucire con un punteruolo: passo 5, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Far passare l'estremità corta del filo nel materiale, in modo che penzoli dall'altro lato.
  6. Come cucire con un punteruolo: passo 6, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tenendo stretta l'estremità corta e libera del filo, tirare indietro il punteruolo con grande attenzione.
    • L'estremità corta e libera del filo dovrebbe rimanere dall'altro lato del materiale.
    • Continuare a tenere ferma questa estremità del filo e forare nuovamente il materiale vicino al punto precedente, spostandosi lungo la parte da cucire.
    • Questa distanza diventerà un punto. Cercare di eseguire un punto corto e uniforme.
  7. Come cucire con un punteruolo: passo 7, immagine 1 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 7, immagine 2 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tirare un po’ di filo dalla cruna dell'ago e creare un anello.
    • Far passare l'estremità corta e libera del filo nell'anello appena creato.
  8. Come cucire con un punteruolo: passo 8, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tenendo ben tesa l'estremità libera del filo, estrarre totalmente il punteruolo dal materiale.
    • Tirare bene le due estremità del filo.
  9. Come cucire con un punteruolo: passo 9, immagine 1 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 9, immagine 2 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Continuare così, inserendo il punteruolo nel materiale, creando un anello con il filo che esce dalla cruna dell'ago, facendo passare nell'anello l'estremità libera del filo ed estraendo il punteruolo per creare i punti.
    • Per fare pratica, ripetere più volte i passaggi 6-9 della presente guida.
  10. Come cucire con un punteruolo: passo 10, immagine 1 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 10, immagine 2 di 3 Come cucire con un punteruolo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta arrivati in fondo al pezzo da cucire, fare un ultimo punto.
    • Tagliare l'estremità del filo che passa nell'ago, lasciando una lunghezza necessaria a fare un paio di nodi.
    • Rimuovere il punteruolo.
  11. Come cucire con un punteruolo: passo 11, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fare un nodo semplice con le due estremità del filo.
    • Tirare bene.
    • Fare un altro nodo per fissare la cucitura.
  12. Come cucire con un punteruolo: passo 12, immagine 1 di 2 Come cucire con un punteruolo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.
Linea Traguardo
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.020 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.298 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 140
Tutti i Tempi: 17,861
