Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Pannello Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Pannello Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Pannello Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento di appertura in plastica, rimuovi la griglia frontale facendo leva sulla fossetta posizionata davanti il dispositivo.
  2. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti Torx T10 da 14.4 mm.
  3. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Delicatamente dividi la parte frontale da quella posteriore.
  4. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i 4 cavi che collegano il pannello frontale a quello dietro.
    • Scollega delicatamente la linguetta del connettore.
    • Ripeti la procedura per gli altri tre connettori.
  5. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti Torx T10 da 10,4 mm dalla copertura della batteria.
    • Rimuovi la copertura della batteria.
    • Tira fuori la batteria per sostituirla.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Membri
24 Guide realizzate
21 Commenti
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Wompy Pratomo - Replica
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Bullet Magnet - Replica
Hello, what kind of battery is good for replacement? I'm thinking of using LG 3000mAh or Panasonic 3400 mAh (both unprotected) and making a direct swap. Help please
marcel - Replica
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
happymandm8 - Replica
This worked great. Thanks. Battery would not charge. Bought a replacement on Ebay and now it works as if new.
JSM - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 108
Ultimi 30 Giorni: 392
Tutti i Tempi: 88,334
