Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera HP TouchPad
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera HP TouchPad, Gruppo pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, utilizzerai uno spudger di metallo per togliere il pannello frontale dal case posteriore del tuo TouchPad.
    • Il pannello frontale è tenuto fermo da sette clip (riquadro rosso) che sono leggermente ancorate al case posteriore. Quando rimuovi il gruppo del pannello frontale, romperai o le clip o i loro supporti attaccati al case posteriore. Aggiorneremo questa guida quando troveremo delle parti di ricambio o un metodo migliore per rimuovere il pannello.
    • Mentre rimuovi il gruppo del pannello frontale, fai anche attenzione a non danneggiare il sensore di luce ambientale (riquadro giallo) o le due antenne (riquadro arancione)
  2. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno spudger piatto di metallo nello spazio tra l'anello esterno in gomma sul gruppo pannello frontale e il case posteriore in plastica nera vicino al connettore USB.
    • Solleva il gruppo pannello frontale dal case posteriore, facendo attenzione a non danneggiare l'LCD o il pannello di vetro.
    • Mentre svolgi i seguenti passaggi, inserisci il tuo spudger di metallo e solleva il pannello frontale, ma non provare a far scorrere lo spudger lungo lo spazio che stai creando. Rimuovi sempre lo spudger, poi inseriscilo in un altro punto e fai leva verso l'alto.
  3. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 3, immagine 2 di 2
    • Come nel passaggio precedente, usa uno spudger per sollevare il pannello frontale dal case posteriore lungo il suo lato lungo, dalla parte del TouchPad con il pulsante del volume.
    • Continua a sollevare il gruppo pannello frontale lungo il lato del pulsante del volume del TouchPad finché non si forma uno spazio tra esso e il case posteriore.
  4. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo pannello frontale lungo il bordo superiore del TouchPad.
    • Fai attenzione a non danneggiare il sensore luce ambientale o l'antenna superiore.
  5. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello frontale lungo il bordo più vicino al pulsante home.
  6. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prima di sollevare il lato libero del pannello frontale del case posteriore, potresti aver bisogno di liberarlo dalle clip di fissaggio in plastica che lo tengono fermo.
    • Utilizza il tuo spudger di metallo per rimuovere le clip di fissaggio bloccate dal bordo del pannello frontale.
  7. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver liberato le clip di fissaggio, rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
    • Non provare ancora a rimuovere il gruppo pannello frontale dal TouchPad, poiché è ancora connesso alla scheda madre.
  8. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'aletta nera attaccata per tirare il cavo dati del display verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira il cavo verso l'alto e non parallelamente alla parte anteriore della scheda madre. Fare diversamente potrebbe danneggiare la presa sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a non tirare il cavo a nastro attaccato con l'adesivo alla parte inferiore del cavo che tu stai staccando. Non ha bisogno di essere disconnesso.
  9. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 9, immagine 3 di 3
    • Utilizza un'unghia per capovolgere con attenzione le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitalizzatore.
    • Assicurati di fare leva sulle alette di bloccaggio a cerniera, non sulle prese stesse.
    • Estrai il cavo a nastro del digitalizzatore dalle sue due prese sulla scheda madre.
  10. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo pannello frontale dal gruppo case posteriore.
  11. Sostituzione fotocamera HP TouchPad, Fotocamera: passo 11, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore della fotocamera ed estrarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HP TouchPad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila uno strumento di apertura in plastica sotto la fotocamera e fai leva con attenzione verso l'alto per rimuoverla dalla sua cavità nel case posteriore.
    • Tira fuori la fotocamera dal case posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 9,972
