Salta al contenuto principale
Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Raccogli i materiali e gli strumenti.
    • Capovolgi il computer, e rimuovi la batteria come misura di sicurezza.
  2. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se guardi alla base del computer, noterai che c'è un pannello che è removibile.
    • Svita le viti che mantengono il pannello in posizione.
    • Svita le viti finché non risultano allentate. Non verranno fuori dal pannello.
    • Dopo aver allentato tutte le viti, solleva il pannello dal telaio principale.
    • Potresti aver bisogno di utilizzare un cacciavite a taglio per sollevare il pannello.
  3. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ora abbiamo accesso alle parti interne del computer, fantastico.
    • Se la batteria si trova lontana da te, l'hard drive dovrebbe trovarsi più vicino a te verso la sinistra.
    • Inizia rimuovendo le viti che fissano il carrello dentro al telaio.
    • Queste viti hanno una testa più arrotondata, e sono più lunghe.
    • Una volta allentate, potete rimuoverle con le dita o con delle pinzette, e poi metterle da parte.
  4. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora rimuoviamo le viti tenendo il drive attaccato al carrello.
    • Queste viti hanno una testa più piatta, e sono più corte
    • Queste sono viti drive standard che sono utilizzate per montare qualsiasi hard disk a un dispositivo di montaggio, come le staffe per metterlo dentro a un computer desktop.
    • Al produttore piace metterle strette, e potrebbe volerci molto impegno per rimuoverle. Io suggerisco di utilizzare un cacciavite con una impugnatura più grande, non quello che sto usando.
    • Metti da parte queste viti, lontane dalle viti che hai rimosso nell'ultimo passo.
  5. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ora che le viti sono state rimosse, il carrello può essere rimosso dal telaio e dal drive.
    • Tira l'aletta nera sul lato destro del carrello e tira su.
    • Potrebbe essere necessario agitare un po' ma dovrebbe venire fuori.
  6. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ora che il carrello è stato rimosso, possiamo sollevare e rimuovere il drive dalla sua posizione originaria.
    • Dovrebbe essere tirato fuori facilmente, ma sarà ancora fissato con un cavo.
    • Mettilo da parte sopra all'unità disco ottico (la superficie metallica).
  7. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ora che il drive è stato rimosso, dobbiamo rimuovere il cavo che lo collega alla scheda madre.
    • Potrebbe essere difficile da fare all'inizio, ma ci sono degli incavi che puoi utilizzare per aggrapparti.
    • Tira delicatamente via il connettore dal drive.
    • Agitare un po' il connettore può aiutare leggermente.
  8. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se hai trovato difficoltà nel rimuovere il drive oppure il cavo che connette il drive alla scheda madre, puoi rimuovere l'intero cavo in una volta sola.
    • Se guardi verso la destra del drive, vedrai un'altra aletta, questa è nera, ma ne ho viste anche di blu.
    • Tira delicatamente questa aletta in modo da rimuovere il cavo.
    • Di nuovo, anche agitare aiuta.
  9. Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Drive Dell Studio 1535: passo 9, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso il drive utilizzando i passi 1-7 allora il risultato che avrai ottenuto si troverà nell'immagine 1.
    • Se hai trovato difficoltà nel rimuovere il drive, e sei andato oltre al passo 8, allora le parti rimanenti si troveranno nell'immagine 2.
    • Il drive dovrebbe avere una interfaccia SATA, così che tu possa montarlo dentro un altro computer utilizzando i supporti convertitori da 2.5" a 3.5" e un cavo SATA.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric Bentley
Membro da: 05/14/11
1.323 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 20,471
