Salta al contenuto principale
Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041
Cosa ti serve
  1. Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041, Tastiera e moduli annessi: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Philips #0 dalla scocca inferiore:
    • Sei viti da 9 mm
    • Quattro viti da 11 mm
  2. Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per separare la scocca inferiore e superiore.
    • Inizia inserendo lo strumento di estrazione tra scocca inferiore e superiore, dalla parte anteriore del portatile.
    • Continua passando lo strumento tra le due scocche così da disancorare quella frontale.
    • Non rimuovere completamente la scocca superiore, poiché è ancora connessa tramite due cavi a nastro che verranno disconnessi nei passaggi successivi.
  3. Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per rilasciare il connettore ZIF, apri la piccola aletta bianca.
    • Il connettore potrebbe avere una base bianca con una piccola aletta grigia rotante.
    • Tira il cavo a nastro bianco per estrarlo dalla presa e disconnetterlo.
    • Dovrebbe essere necessaria poca forza per estrarre il cavo.
  4. Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per aprire la linguetta ZIF che tiene fermo il cavo della tastiera, apri la linguetta grigia verso l'alto.
    • Estrai, esercitando poca forza, il cavo a nastro nero e blu dalla sua presa.
  5. Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora puoi rimuovere la tastiera e la scocca superiore, così da accedere alle parti interne del portatile.
  6. Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041, Batteria: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Philips #0 da 5 mm che tengono ferma la batteria.
  7. Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione la batteria dal suo alloggio. La batteria si dovrebbe rimuovere facilmente.
    • Sostituiscila con una batteria nuova.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Great and easy explanation! THANK YOU!
susanbedd - Replica
If the Asus f555la battery is buying at Chennai,if any availability?? Response to ashokkumara24@gmail.com.
Tommy Kumar - Replica
Hmmm. A couple of the screw lengths look a bit suspect. At step 1, the six 90mm screws? That’s nearly four inches long!! And at step 6, three 50mm screws? I haven’t started this yet, but my guess is that the respective lengths should be 9mm and 5mm respectively. But apart from that, the article reads very well; just what I was looking for. Thanks!
Albert - Replica
how many hours will this battery last? I bought a new laptop Asus x455L and the fully charged battery only lasts 3 hours. I’ve already adjusted my screen brightness to 40% and turned off WIFI & Bluetooth
Shaley - Replica
MY PROBLEM ……THE BATTERY HAD GROWN….INFLATED ITSELF…AND IN SO DOING, ELEVATED THE KEYBOARD AT THE  LEFT HAND SIDE, AND PREVENTED THE LID/SCREEN FROM CLOSING EVENLY.THE  BATTERY ALTHOUGH BLOATED,WAS STILL OPERATING  OK & WAS NOT LEAKING…..                               James King - 23/02 2018
James King - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 182
Tutti i Tempi: 81,784
