Salta al contenuto principale
Astro A50 2016 Headset Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: passo 1, immagine 1 di 2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the magnetic ear pads by gently pulling them away from the headset. Be careful not to remove the left earpad, which houses the microphone, and ensure you're only removing the right earpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 6mm Phillips 1 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the speaker module up off the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: passo 5, immagine 1 di 2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the five 6mm PH1 screws.
    • Remove the buttons panel by pulling the panel away from the white ribbon cord.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6mm PH1 screws.
    • Remove the tape holding the wires connected to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the back panel by squeezing the two tabs together and pushing out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by using the plastic opening tool to pry it away from the headset.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Andrew Monson
Membro da: 10/02/17
505 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Membri
13 guide realizzate
15Commenti sulla guida
Is this for the Gen III Astro a50?
vic.bianco - Rispondi Condividi
Yes it’s for the Gen 3 A50
Crisdavid - Rispondi Condividi
Where do I buy a battery though….
Brandon Phillips - Rispondi Condividi
how can I connect the new battery ?
Ahmed f - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 57
Ultimi 30 giorni: 250
Tutti i Tempi: 31,948
