Salta al contenuto principale
Connettere a bassa tensione dopo ogni riparazione (solo MacBook Retina 2015)
Cosa ti serve
  1. Connettere a bassa tensione dopo ogni riparazione (solo MacBook Retina 2015), Connettere a bassa tensione dopo ogni riparazione (solo MacBook Retina 2015): passo 1, immagine 1 di 1
    • Usando un cavo da USB-A a USB-C, collega il tuo MacBook ad un normale caricatore da 5 W per iPhone.
  2. Connettere a bassa tensione dopo ogni riparazione (solo MacBook Retina 2015): passo 2, immagine 1 di 1
    • Collega il caricatore ad una presa della corrente protetta contro le sovratensioni.
    • Aspetta finché non senti il suono del collegamento all'alimentazione (dovresti anche vedere il simbolo id carica sullo schermo).
    • Solitamente dovresti sentire il suono entro 10 secondi, a meno che la carica della batteria sia molto bassa. In questo caso può richiedere fino a 15 minuti.
    • Accendi il MacBook premendo il tasto di accensione.
    • Una volta acceso correttamente il MacBook, puoi scollegare il caricatore da 5 W e usare/caricare il tuo MacBook normalmente.
    • Se il MacBook non si accende dopo 15 minuti, potrebbe esserci un problema con la tua riparazione.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.329 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.146 Guide realizzate
15 Commenti
I recently did an upper disassembly on my MacBook 2015 and was doing the steps for a low voltage power up but when I plugged the power in the MacBook made the startup noise for a second then restart and did it again in these short cycles. I’m wondering if I improperly did the start-up process or perhaps something else is going on?
John Wiedemer - Replica
Hi John, I have the same problem, have you found a solution ?
maxime.duret -
What sort of logic board damage might happen if this step is not followed? One of our customers brought us his 2015 MacBook after attempting to replace the battery himself. The new battery is not recognized, and the computer shuts off after about a minute even when plugged in. Could this be the result of him not applying the low voltage power?
clover - Replica
Did a batter replacement and woops… used a 10W supply for 15 minutes.
Then noticed my mistake and changed to 5W supply, but computer does not start at all.
Could this be the “logic board damage” mentioned?
Niels Koldsø - Replica
I just replaced a new battery on my MacBook ProRetina Pro early 2015 and bought this cable and adapter after following all the steps and instructions but when I plug the cable in, the display screen is still off (black) no chime sound of battery charging symbol on the screen. I plugged everything back in correctly and followed the steps exactly how they said and my mac won’t display anything. What could be wrong?
Ervin Valdez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 130
Tutti i Tempi: 21,812
