Salta al contenuto principale
*Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop.
Cosa ti serve
  1. *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Determina di quale batteria hai bisogno: passo 1, immagine 1 di 2 *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Determina di quale batteria hai bisogno: passo 1, immagine 2 di 2
    • La maggior parte dei laptop utilizza una cella CR2032 o 2025. La cella CR2016 è poco comune.
    • Smonta la batteria e verifica di quale cella hai bisogno. Ciò potrebbe essere difficile a seconda del rivestimento utilizzato.
  2. *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Smonta la batteria del CMOS: passo 2, immagine 1 di 3 *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Smonta la batteria del CMOS: passo 2, immagine 2 di 3 *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Smonta la batteria del CMOS: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se rompi i fili, sarà necessario acquistare una nuova batteria.
    • Dopo aver acquistato una batteria, smonta la batteria del CMOS. Fai attenzione a non piegare troppo le linguette. Un eccessivo danneggiamento potrebbe renderle inutilizzabili.
    • Rompi le linguette dalla vecchia batteria. Smaltisci secondo le leggi locali.
  3. *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Verifica la polarità e fissa i fili alla nuova cella con del nastro: passo 3, immagine 1 di 3 *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Verifica la polarità e fissa i fili alla nuova cella con del nastro: passo 3, immagine 2 di 3 *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Verifica la polarità e fissa i fili alla nuova cella con del nastro: passo 3, immagine 3 di 3
    • USA SOLO ABBASTANZA NASTRO PER UNA PRESA SALDA. L'uso eccessivo potrebbe cortocircuitare la cella! Oltre a utilizzare il minor nastro possibile, la cella deve essere testata prima dell'installazione con un multimetro!
    • Dopo aver abbinato la polarità, fissa con il nastro il filo positivo alla nuova cella. Per eliminare il rischio di un ripristino fallito, inizia dal lato + e taglia il nastro in modo che si adatti comodamente.
  4. *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Applica del nastro adesivo al terminale negativo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per posizionare il nastro adesivo sul terminale negativo in modo sicuro, cerca di mantenere il nastro che tagli il più vicino possibile all'immagine di esempio.
    • SPOSTA il nastro e il posizionamento del terminale dal lato positivo il più possibile.
    • Dopo aver confermato che il nastro non sta causando un corto circuito, aggiungi del nastro al terminale negativo e fissa il terminale negativo sulla nuova batteria.
  5. *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Applica del nastro isolante elettrico liquido: passo 5, immagine 1 di 3 *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Applica del nastro isolante elettrico liquido: passo 5, immagine 2 di 3 *Leggi la nota della guida* Come ricostruire la batteria CMOS di un laptop., Applica del nastro isolante elettrico liquido: passo 5, immagine 3 di 3
    • Non è necessaria una copertura perfetta. Concentrati nel coprire le parti principali della batteria.
    • Dopo aver verificato che entrambi i fili siano saldamente fissati alla nuova cella, applica del nastro isolante elettrico liquido alla batteria. Si consigliano 2-3 strati di spessore medio.
Conclusione
Dopo aver costruito la cella di ricambio, installala nel notebook. Verifica che la batteria funzioni impostando il BIOS, spegnendolo e quindi rimuovendo la batteria/adattatore CA. Se la memoria CMOS viene mantenuta, la tua batteria funziona.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick
Membro da: 11/10/09
88.911 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.540 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 105
Ultimi 30 Giorni: 504
Tutti i Tempi: 20,511
