Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda madre del tuo iPhone 4.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
Usa la linguetta di plastica trasparente per sollevare delicatamente la batteria dall'iPhone.
Se è rimasto dell'alool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare la nuova batteria.
Prima di ricollegare il connettore della batteria, accertati che la clip di contatto (mostrata in rosso) sia posizionata in modo corretto vicino al connettore della batteria.
Usa uno strumento di espulsione per schede SIM o una graffetta per espellere la scheda SIM e il suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM il suo vassoio.
Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare lievemente dalla scheda logica il bordo superiore dell'antenna Wi-Fi.
Usa la punta di uno spudger per spingere via dal telaio interno le clip di bloccaggio del Wi-Fi.
Rimuovila antenna Wi-Fi dall'iPhone. Stai attento a non perdere le clip metalliche sopra la cover dove si inserisce la vita de 4,8 mm. È proprio questa la più comune ragione principale di cattive prestazioni del Wi-Fi dopo il rimontaggio.
Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente e staccare dalle loro sedi sulla scheda logica i seguenti connettori:
Cavo del digitizer (sollevalo facendo leva dalla parte in basso)
Cavo dell'LCD (sollevalo dal basso)
Cavo del jack cuffie/pulsanti del volume (sollevalo dall'alto)
Cavo del microfono superiore/pulsante sleep (sollevalo dall'alto)
Cavo della fotocamera anteriore (sollevalo dall'alto)
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 295 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
I did a thorough surgery of mine today. Ppl couldn't hear me at all, so I had to get to the logic board.it was not challenging at all. One has to be careful with the antenna area so as not to apply to much force thereby damaging it. However,if u couldn't clip it back,just use a paper tape to hold it down b4 placing the battery plate on it. I recoupled the phone and everything work excellently. Ppl can hear me clearly now
