Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" versione inizio 2015
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" versione inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" versione inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" versione inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" versione inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 13" versione inizio 2015, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 5 viti che fissano la batteria al case superiore.
    • Tre viti Torx T5 da 6,9 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,0 mm
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 13" versione inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre maneggi la batteria, evita di schiacciarla troppo o di toccare le quattro celle a polimeri di litio.
    • Solleva la batteria dal suo angolo più vicino alla scheda logica e rimuovila dal case superiore.
    • La tua batteria di ricambio potrebbe arrivarti con una pellicola di plastica blandamente incollata sulla superficie superiore. Rimuovi questa pellicola quando installi la batteria. Tuttavia, se la pellicola è incollata ed è difficile da rimuovere, dovresti lasciarla al suo posto.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Carica la batteria al 100% e mantienila in carica almeno altre 2 ore. Poi scollega il laptop e usalo fino a scaricare la batteria. Quando vedrai l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia il laptop acceso finché non andrà in stand-by per via della batteria esaurita. Aspetta almeno 5 ore, poi ricarica ininterrottamente fino al 100%.
    • Se dovessi accorgerti di comportamenti inaspettati o di problemi durante l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 384 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
58 Commenti
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Patricia Farrell - Replica
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
Jeff Suovanen -
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
Christopher Winker -
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Jeff Suovanen -
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
Gilda BERNARD - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 109
Ultimi 7 Giorni: 771
Ultimi 30 Giorni: 3,556
Tutti i Tempi: 365,335
