Salta al contenuto principale
iRulu AX760 Screen Display Replacement
Cosa ti serve
    1. iRulu AX760 Screen Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 iRulu AX760 Screen Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 iRulu AX760 Screen Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Use a plastic opening tool or metal spudger to free the rear cover.
      • Insert your spudger into the side of your tablet.
      • Crack open each edge and remove the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Open your tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Take your plastic flat head tool and insert it under the battery.
      • Lift the battery up.
      • Make sure to remove any tape from the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Use a soldering iron to remove the solder that connects the black and red wires of the battery to the motherboard.
      • Keep the wires of the battery taught.
      • The iron should only be pressed to the solder for 2-3 seconds max.
      • Be very carful, the soldering iron will be very hot!
      • Visit this link for information about soldering. Come saldare e dissaldare componenti elettrici
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove your old battery and replace it with the new battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. iRulu AX760 Screen Display Replacement, Camera: passo 6, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Screen Display Replacement, Camera: passo 6, immagine 2 di 2
      • Use the plastic spudger to pry the tabs open on the digitizer ribbon sockets.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Pull the digitizer ribbon cables straight out of their sockets.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Pull the camera out of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. iRulu AX760 Screen Display Replacement, Motherboard: passo 9, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Screen Display Replacement, Motherboard: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • There are two thin adhesive strips under the battery that run vertically along the left and right side.
      • Carefully wedge a plastic card or spudger under the battery and along both adhesive strips. Gently work the card or spudger up and down to free the battery.
      • Do not use metal tools, and do not bend or puncture the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • WARNING: SOLDERING IRONS BECOME EXTREMELY HOT. DO NOT TOUCH
      • For information on soldering and desoldering, check this link.
      • You must desolder several sets of contacts before attempting to remove the motherboard.
      • You must desolder the BAT (battery), LED, SPK (speaker), and ANT (antenna) contacts.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • Unscrew the motherboard from the screen with the JIS #000 Screwdriver, a Phillips-head type screwdriver
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
      • Use a plastic spudger to push the tab, releasing the motherboard from the screen. You can now remove the old motherboard.
      • You will not need a metal spudger in order to re-place the motherboard
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. iRulu AX760 Screen Display Replacement, Screen Display: passo 13, immagine 1 di 1
      • Remove the plastic peel attached to the back of the screen display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
      • Remove the grey wire from the back of the screen display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
      • Insert the plastic spudger underneath the screen display and lift.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Screen Display Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
      • Continue lifting the screen by hand and pull it out until it is completely removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 Membri
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 787
