Salta al contenuto principale
iRulu AX760 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to free the rear cover.
    • Insert your spudger into the side of your tablet.
    • Crack open each edge and remove the cover.
  2. iRulu AX760 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open your tablet.
  3. iRulu AX760 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Take your plastic flat head tool and insert it under the battery.
    • Lift the battery up.
    • Make sure to remove any tape from the battery.
  4. iRulu AX760 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 iRulu AX760 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a soldering iron to remove the solder that connects the black and red wires of the battery to the motherboard.
    • Keep the wires of the battery taught.
    • The iron should only be pressed to the solder for 2-3 seconds max.
    • Be very carful, the soldering iron will be very hot!
    • Visit this link for information about soldering. Come saldare e dissaldare componenti elettrici
  5. iRulu AX760 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove your old battery and replace it with the new battery.
Conclusione
Perri
Membro da: 03/20/18
171 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 258
