Salta al contenuto principale
iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
  3. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place a finger on the latch connecting the battery to the chassis.
    • Push the latch away from the Roomba, then pull up on the battery to remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Nathan Ely
Membro da: 03/16/23
567 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 495
