Salta al contenuto principale
iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place your Roomba upside down with the brush module facing you.
    • Push the grey tab by the top left corner of the brushes to release the retaining arm.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the retaining arm away from the brushes.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four 11mm Phillips #2 screws holding the vacuum brushes in place.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the brush module by pulling up from the sides.
  5. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 7mm Phillips #2 screw holding the corner brush head in place.
  6. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Flip over the brush module to access the corner brush motor.
    • Unscrew the 15mm Phillips #0 screws holding the motor in place.
  7. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carefully take the motor axle from its housing.
  8. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Disconnect the wire connecting the motor using tweezers to pull out the connector.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Lance Brown
Membro da: 01/23/20
348 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membri
9 Guide realizzate
2 Commenti
Wish there was a way to replace that plastic. Stripped on mine.
Steve Yeung - Replica
Hi!
Is it possible to change just the plastic part where the brush screws in?
They did a really dumb thing and made a metal screw go in a plastic thread so of course, the plastic thread finally gave in.
Piotr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,449
