Salta al contenuto principale
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Jason Chu
Membro da: 01/23/20
288 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 7,597
