Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 692 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
Conclusione
Demi Muyuela
Membro da: 03/14/23
483 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 972
