Salta al contenuto principale
iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: passo 6, immagine 1 di 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
Conclusione
Claire Franz
Membro da: 02/10/20
2.784 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 808
