Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione, Pannello anteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione, Pannello anteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione, Pannello anteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se lo schermo del tuo display è crepato, contieni ulteriori rotture e previeni danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo.
    • Posiziona delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da imballaggio sopra al display dell'iPod finché tutto il vetro non sia coperto.
    • Questo conterrà i frammenti di vetro e manterrà l'integrità strutturale mentre si fa leva o si solleva il display.
    • Utilizza degli occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi dal vetro che verrà liberato durante la riparazione.
  2. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizza un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPod per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • La base dello schermo (vicino al pulsante home) è tenuta in posizione con un adesivo potente.
    • Mentre inizi a fare leva per rimuovere lo schermo nei prossimi passi, potresti aver bisogno di applicare più calore per mantenere la colla calda e flessibile.
  3. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Centra la ventosa nella sezione inferiore del vetro, con il suo bordo centrato sopra al pulsante home.
    • Premi con fermezza e assicurati che la ventosa abbia una presa forte.
  4. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tieni con fermezza l'iPod contro un tavolo o una panca.
    • Posiziona il tuo pollice o indice sopra agli angoli inferiori del display per fermare il display dall'aprirsi troppo quando l'adesivo si rompe.
    • Solleva la ventosa verso l'alto e indietro verso la parte superiore dell'iPod. Sii paziente, e tira con forza costante finché l'adesivo si rompe e il display viene via dal case posteriore.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo (specialmente nei climi più freschi). Se riesci a fare leva e a sollevare lo schermo, ma l'adesivo rimane ancora attaccato e si stacca come il formaggio su una pizza, puoi far scorrere una lametta sottile dentro e tagliare delicatamente l'adesivo.
    • Dopo che l'adesivo inizia a sollevarsi dal case posteriore, stai attento a non sollevare più di circa 2-3 cm: un fragile telaio in plastica collega ancora il gruppo schermo al case posteriore.
  5. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passi, procederai ad allentare e liberare il telaio in plastica che circonda lo schermo. Questo è collegato al case posteriore con molteplici clip.
    • Iniziando nella parte superiore destra del dispositivo, inserisci uno strumento di apertura in plastica nello spazio che si trova tra il telaio in plastica e il case posteriore in alluminio.
    • Fai scorrere lo strumento giù per questa fessura, allentando il telaio dal case.
  6. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il telaio e il case posteriore dietro la prima clip.
    • Muovi lo strumento lateralmente, per allargare lo spazio dietro la clip e separarlo dal case posteriore.
    • Questo potrebbe anche non liberare la clip inizialmente, ma ripetendo la procedura per ciascuna clip questo inizierà a far allentare il pezzo.
  7. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura con le due clip successive su questo lato.
    • Potresti aver la necessità di procedere avanti e indietro tra le clip per liberarle tutte. Impiega il tempo che ti serve e sii delicato e paziente, poiché il telaio in plastica è abbastanza fragile.
  8. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 8, immagine 3 di 3
    • Spostandoti sul lato sinistro del dispositivo, inserisci lo strumento di apertura in plastica nello spazio tra il telaio in plastica e il case posteriore in alluminio vicino alla parte superiore.
    • Fai scorrere lo strumento giù per la fessura, allentando il telaio dal case.
  9. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra il telaio e il case posteriore dietro alla prima clip che si trova sul lato sinistro.
    • Muovi lo strumento lateralmente, per allargare lo spazio dietro la clip e separala dal case posteriore.
  10. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura con le prossime due clip su questo lato.
    • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il case posteriore in alluminio dietro la seconda clip.
    • Muovi lo strumento lateralmente, allentando la clip dal case.
  11. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizzando la stessa procedura, allenta l'ultima clip che fissa il telaio in plastica al case posteriore.
  12. Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore iPod Touch 5a Generazione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra il gruppo schermo e il case posteriore vicino alla parte superiore dell'iPod.
    • Ruota leggermente lo strumento di apertura per fare leva e sollevare il pannello anteriore dal case posteriore.
    • Separa il gruppo schermo dall'iPod.
    • Non cercare di rimuovere completamente il pannello anteriore, poiché è ancora connesso tramite molti cavi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 432
