Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPod Nano 3rd Generation, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation, Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 1, immagine 1 di 1
    • Eccolo qui, nella scatola con lo stesso stile dell'ultimo Nano, ma un po' più corta e più larga.
  2. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ecco cosa troverai nella scatola:
    • Un manuale (addirittura più piccolo dell'iPod).
    • Le solite, tanto biasimate cuffie.
    • Un cavo USB per iPod.
    • Un inserto dock.
    • Un iPod nuovo di zecca.
  3. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 3, immagine 1 di 1
    • La crescente famiglia iPod Nano.
    • Nonostante il nuovo Nano sia più corto e più largo rispetto ai suoi fratelli maggiori, presenta approssimativamente la stessa area (36 centimetri quadrati).
  4. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 4, immagine 1 di 1
    • La Apple sembra muoversi in circolo. Alluminio anodizzato, splendente, anodizzato, splendente...
    • Ma ovviamente, è ciò che c'è all'interno che conta.
  5. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ed ecco il nostro primo sguardo all'interno del nuovissimo Nano.
    • Il case possiede otto alette a scatto:
    • Tre a sinistra, uniformemente distanziate.
    • Tre in alto.
    • Due a destra, vicino il fondo, per fare spazio allo schema dei circuiti del display in alto a destra.
  6. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 6, immagine 1 di 1
    • Abbiamo rimosso 6 viti a croce Phillips che fissano la scheda logica al case protettivo.
    • Possiamo ora sollevare la scheda logica, ma è ancora legata dal visibile cavo della ruota di selezione e dal nascosto cavo del display.
  7. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 7, immagine 1 di 1
    • Abbiamo scollegato il cavo della ruota di selezione e ribaltato la scheda per scollegare il cavo del display.
  8. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ora utilizziamo uno spudger per sollevare il display, che è tenuto fermo lungo il bordo del case da una striscia adesiva.
    • Il display del Nano di prima generazione era fissato esattamente allo stesso modo. Se non fai attenzione quando lo sollevi, lo potresti incrinare.
  9. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 9, immagine 1 di 1
    • Stiamo notando una forte tendenza mentre smontiamo questo iPod: adesivo.
    • La ruota di selezione è tenuta in posizione solo da un forte adesivo, che ne rende difficile la sostituzione. Dovrai farla rimanere al suo posto come ha fatto la Apple (cioè molto bene).
  10. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 10, immagine 1 di 1
    • Qui la batteria è fuori dal suo alloggiamento in metallo, il quale è fissato alla scheda logica da, esatto, adesivo.
    • La batteria è fissata alla scheda logica da tre punti di saldatura through-hole, come nel Nano di seconda generazione (mi spiace, nessuna sostituzione semplice).
  11. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ed ecco di nuovo tutto insieme, ma smontato.
  12. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 12, immagine 1 di 1
    • Un primo piano della parte superiore della scheda logica, che sfoggia un chip di memoria flash Samsung di otto gigabyte ed un jack per le cuffie.
    • Il jack per le cuffie è saldato alla scheda logica, come nel Nano di prima generazione, ma non nella seconda.
  13. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 13, immagine 1 di 1
    • Un primo piano della parte inferiore della scheda logica.
  14. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 14, immagine 1 di 1
    • E funziona ancora! Ora, avendo soddisfatto la nostra curiosità, possiamo caricarci della musica.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I have done the same thing to my ipod nano 3g as shown on these pics u posted.I've changed my ipod housing and now it looks as new as ever..thanks! i luv ya!
grimjaww - Replica
Which two out of three terminals are positive and negative.
Ravi - Replica
The red and black and positive and negative, the white is signal.
Joe Mason -
It’s a USB To 30 pin not iPod
Jayden Montes - Replica
It is the same thing.
Armand Kuykendall -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 294
Tutti i Tempi: 204,797
