Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ricordati che rimuovere la copertura posteriore dall'iPod la danneggerà considerabilmente. Ti consigliamo vivamente di acquistarne una nuova per rimontare l'iPod.
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione di blocco.
    I found removing the back to be very difficult and had to use a mini screwdriver to complete it. While removing the back to replace the clickwheel, I not only destroyed the back, I inadvertently mangled the video cable and so I then had to replace that too.
    gruntso - Replica
  2. Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • La copertura posteriore è fissata a quella anteriore da otto alette attaccate permanentemente alla copertura posteriore stessa. Queste alette si agganciano a dei piccoli ganci sulla copertura anteriore.
    • Per liberare i ganci, devono essere spinti verso il centro dell'iPod Nano. Ricordati la posizione di ogni gancio sulla copertura posteriore. Mentre usi uno strumento di apertura per iPod per liberare la copertura posteriore, assicurati di infilarlo dove sono questi ganci.
    • Per aiutarti nel trovare i ganci, i due cerchiati in rosso sono i più vicini alla presa jack.
    i don't know what genoration my ipod is...but it looks exactly like that on and it doesnt have the clips......what do i do?
    lydija mizell - Replica
    https://www.ifixit.com/info/ID-your-iPod
    Try that first to find what you have
    Kevin Bhasi -
    Given the inherited risks of damaging the components, it would also be important to mention that the area where there are no clips is where the flat cable to the screen resides. So NO deep sticking tools in that area. It’s attractive to do because at that right side the back panel is intruded the easiest way - but dont do it.
    frederik boersma - Replica
  3. Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aprire l'iPod può risultare complicato. Non scoraggiarti se ti serve più di qualche tentativo prima di riuscirci.
    • Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.
    I don't have a gap big enough to put anything in it what do I do?
    Jayden Gamble - Replica
  4. Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
    • Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.
    the tool i bought because you suggested it to me got inevitably broken like it was butter made, thanks
    Daniele Ciriello - Replica
    This is virtually impossible! I have already cut myself when the stupid tool slipped trying to push in on the clips. Why on earth would anyone design something to impossible to open when they know the battery would need to be replaced at some point?
    Virginia VeDepo - Replica
    Forget the iFixit plastic tools. You need to use steel on steel. I used a heavy duty engravers knife I happened to have, to get it started. Then, a fine chisel and jeweler’s screwdrivers and LOTS of force to pry it off. I messed up the aluminum front case a bit, but I cleaned that up with sandpaper. The back case was bent a bit, but I straightened that, and after replacing the battery I fastened it back on with black electricians tape. It looks quite well, and good enough for me. I will cancel my order for a replacement back. Joe M 2/3/2018
    Joseph Mensch - Replica
    Garbage tutorial, this step was probably scribbled down in 2 minutes off the top of someone’s head for real.
    ᅚᅚMauxie - Replica
    i never needed the large tool i just needed i little flat head screwdriver
    Jaxon Smith - Replica
  5. Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lo strumento di apertura per iPod vicino alla porta di connessione non serve più per accedere al bordo sinistro dell'iPod.
    • Ripeti la stessa procedura del passo precedente per liberare i tre ganci lungo il bordo dell'iPod con l'interruttore Hold.
    this part is really tough - stuck here
    Mark - Replica
  6. Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e libera i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
    • Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
    • La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.
    thanks you for help
    jeff - Replica
    i gotta say this is some of the worst prying I’ve ever done on a delicate electronic piece. Even with three sides off, that last top wouldn’t budge. I had to ram a thin alumninum tool in there and bend the top lip and it still wouldn’t move.
    Mark - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
but what about the model no.
deadpotato 420 - Replica
its just a third-gen ipod nano they all have the same design
Zach Hubner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 108
Tutti i Tempi: 45,357
