Salta al contenuto principale
iPod Mini Gehäuse ersetzen
Cosa ti serve
  1. iPod Mini Gehäuse ersetzen, Obere Blende: passo 1, immagine 1 di 1
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Jimmy
    $7.95
    Compra
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
  3. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
  4. iPod Mini Gehäuse ersetzen, Untere Blende: passo 4, immagine 1 di 1
    Jimmy
    $7.95
    Compra
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
  5. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
  6. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. iPod Mini Gehäuse ersetzen, Gehäuse: passo 7, immagine 1 di 1
    • Benutze einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker zu lösen.
  8. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Entferne die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kopfhöreranschluss am Gehäuse befestigt ist.
  9. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 9, immagine 1 di 1
    • Schiebe den iPod vorsichtig aus seinem Gehäuse, indem du gegen das Logic Board nahe an der Unterkante des Click Wheel drückst.
    • Ziehe nicht an der Kopfhöreranschluss-Platine an der Oberkante, da der Stecker zum Logic Board empfindlich ist.
  10. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 10, immagine 1 di 1
    • Nachdem du das Logic Board ausreichend herausgeschoben hast, kannst du das Logic Board vorsichtig auf beiden Seiten des Displays greifen und den iPod aus seinem Gehäuse herausziehen.
  11. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 11, immagine 1 di 1
    • Benutze einen Spudger um das kleine schwarze Plastikteil zurückziehen, welches das Click Wheel festhält.
  12. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ziehe das schwarze Plastikteil weiter zurück und benutze deine andere Hand, um auf das Click Wheel zu drücken. Schiebe dann das Click Wheel aus dem Gehäuse.
    • Es ist wichtig, dass du das Click Wheel beim herausschieben auch herunterdrückst. Es könnte sonst sein, dass das Click Wheel von dem iPod Gehäuse zerkratzt wird.
  13. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 13, immagine 1 di 1
    • Schiebe weiter, bis sich das Click Wheel vom Gehäuse löst.
  14. iPod Mini Gehäuse ersetzen: passo 14, immagine 1 di 1
    • Das Aluminiumgehäuse bleibt übrig.
Conclusione
Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
3 Commenti
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - Replica
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh -
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 103
Tutti i Tempi: 27,021
