Salta al contenuto principale
Sostituzione Case iPod 3a Generazione
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Case iPod 3a Generazione, Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che lo switch Hold sia nella posizione di blocco. La barra arancione dovrebbe essere visibile, indicando che il bloccaggio è attivo.
  2. Sostituzione Case iPod 3a Generazione: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Case iPod 3a Generazione: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Case iPod 3a Generazione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura il più possibile nella giuntura tra la plastica frontale e il pannello in metallo posteriore, sul bordo destro dell'iPod.
    • Potresti doverlo far scorrere un po' avanti e indietro per farlo entrare più in profondità.
    • Usa lo strumento di apertura per fare leva sul pannello frontale in plastica e rilasciare le cinque linguette di fissaggio (vedi terza foto).
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo dell'iPod e continua a far leva per rilasciare le restanti linguette.
    • Dopo che tutte e cinque le linguette sono state rilasciate, il case dovrebbe aprirsi senza troppi sforzi.
  3. Sostituzione Case iPod 3a Generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il case dell'iPod ora è aperto, ma non separare le due metà. C'è ancora un altro cavo piatto arancione che connette il jack delle cuffie con la scheda logica.
    • Apri il case come se fosse un libro con il connettore dock sulla parte superiore, e fai appoggiare la parte posteriore di fianco la parte frontale dell'iPod.
  4. Sostituzione Case iPod 3a Generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Case iPod 3a Generazione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento di plastica o le unghie, scollega delicatamente il connettore arancione del jack delle cuffie. Assicurati di tirare verso l'alto dal connettore e non dal cavo stesso.
    • Il connettore jack delle cuffie è insolitamente alto. Quando fai leva, fai attenzione a non separare la parte inferiore in plastica del connettore dal cavo piatto. Fai leva tra il connettore e la presa, non tra le due parti del connettore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,974
