Introduzione
Questa guida è stata scritta per tecnici professionisti.
La separazione del vetro posteriore è il primo passaggio per la sua riparazione. Prendiamo ad esempio l'iPhone XS Max per mostrati come riparare il vetro posteriore in modo efficace senza smontare il telefono, grazie ad un macchinario laser.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Prendiamo l'iPhone XS Max con il vetro posteriore rotto. Controlliamo che tutto funzioni normalmente e che si ricarichi via wireless. Va tutto bene.
Ora scannerizziamo il vetro posteriore con il macchinario laser.
Spegniamo il telefono e e posizioniamolo a faccia in giù sotto la sonda per la messa a fuoco. Premiamo il tasto 'auto focus' sul pannello di controllo.
Una volta acceso l'indicatore della lunghezza focale, posizioniamo il telefono a faccia in giù sul piano di lavoro del laser.
Una volta finito, puliamo la scocca accuratamente.
Applichiamo della colla B7000 alla scocca. Prendiamo il nuovo vetro posteriore ed incolliamolo premendolo in posizione con con forza adeguata.
Ora assicuriamo il vetro alla scocca con dei morsetti e attendiamo qualche minuto affinché la colla faccia presa.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Yeah, like I have a laser machine.
The actual !&&*? Is this a joke? TF is this doing here? Is that machine include with every iPhone?
i want to buy iphone xs max back panel (back glass)
You need a professional equipment to replace it
Ich brauche dringend guten Rat. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf euch gestoßen und mir scheint, als wüsstet ihr was ihr da tut. Ich habe einige XS Max Back Gläser getauscht und bei einigen Geräten geht es nach dem Lasern einfach aus. So ca alle 5 Minuten. So lässt sich das iPhone nicht nutzen. Ich bin schon so weit, dass ich vor dem Lasern alles Leben aus dem iPhone ausbaue und auch die Schablone/Maske habe ich an jedem Teil vergrößert um eventuelle Fehlstellung zu vermeiden.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Yo where can I get the laser?
looks so easy. Just need a laser machine hmp if keen to help a sister out
I have a laser what is the software called?
I kind of want a see through back glass!
