Cosa ti serve
Panoramica Video
Oggi, REWA LAB condividerà con voi un caso di riparazione di una fotocamera per iPhone e vi guiderà attraverso alcune conoscenze di riparazione della fotocamera iPhone.
Aprire la fotocamera del telefono. Quando si scattano foto con la fotocamera grandangolare, appaiono crepe. La fotocamera ultra-wide funziona bene. Possiamo giudicare che il filtro ottico della fotocamera grandangolare è danneggiato.
Possiamo giudicare che il filtro ottico della fotocamera grandangolare è danneggiato. Quindi disassembliamo il telefono e cerchiamo di riparare la fotocamera. Prima di tutto, metti la fotocamera sulla piattaforma di riscaldamento specializzata a 100 °C.
Quando la temperatura raggiunge i 100 ºC, rimuovere l'adesivo nero intorno alla fotocamera con un coltello da scultura. Quindi sollevare la fotocamera grandangolare.
Collegare la fotocamera al supporto specializzato. Prima della riparazione, applicare il nastro di protezione alla fotocamera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Separare i bordi della fotocamera con un coltello da scultura. Successivamente, rimuovere il coperchio in metallo con pistola ad aria calda a 120 º C.
Continua a riscaldare con la pistola ad aria calda a 120 °C. Rimuovi l'adesivo nero con le pinzette. Applica un po' di pasta flussante.
Separare il motore dal CMOS con saldatore ultrasottile a 380 °C
È evidente che il filtro ottico è rotto mentre il motore e la lente blu sono in buone condizioni. Se il motore è danneggiato, la fotocamera potrebbe non riuscire a mettere a fuoco o potrebbe tremare. Sostituire il motore può aiutarti a risolvere il problema.
La parte centrale del motore è l'obiettivo blu. Se l'obiettivo blu è danneggiato, la fotocamera diventerà sfocata. La soluzione è sostituire la lente blu.
Quindi sostituiamo il filtro ottico incrinato con uno nuovo.
Quindi rimuovere le macchie di polvere con un tampone specializzato. Si prega di essere estremamente attenti a non danneggiare il CMOS durante il funzionamento. Se il CMOS è danneggiato, la fotocamera non sarà riparabile.
Quindi applicare un adesivo UV e un nuovo filtro ottico. Solidificare con lampada UV.
Successivamente, assembliamo la fotocamera. Applichiamo della pasta flussante intorno al motore. Saldiamo il motore con il CMOS utilizzando il saldatore. Puliamo la fotocamera con alcool.
Poi, installiamo la telecamera grandangolare per il test. La fotocamera funziona bene. Applicare B7000 per fissare la fotocamera grandangolare. Questo è tutto per la sostituzione del filtro ottico della fotocamera iPhone.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Good job! But, the cost of labor and material is not economical. It is still wise to buy the whole camera module as a replacement. Easier and more practical.
On the other hand, if the viewer opted to do the filter replacement, this is a great reference since Rewa is a reputable company. Thank you for sharing this useful guide.
