Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7, Gruppo altoparlante: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Phillips che fissa l'antenna diversity del Wi-Fi al case posteriore:
    • Una vite da 3,2 mm
  2. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vita da 2,0 mm
  3. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i connettori dei due cavi dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda madre.
  4. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Stacca i cavi dell'antenna della loro staffa sulla scheda madre con delle pinzette.
  5. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando ancora le pinzette, rimuovi i cavi dell'antenna dalla clip sull'altoparlante.
    • Assicurati di afferrare il cavo vicino alla clip per evitare di danneggiarlo.
  6. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scivolare il gruppo altoparlante verso la scheda madre e toglierlo del case posteriore.
  7. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
50.423 Reputazione
31 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 307
