Salta al contenuto principale
Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 1, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
    The note about the danger of pressing on the connector incorrectly is very legitimate. Though I find it more practical to use a wide (1.5 cm) case opener tool to press it down all at once. Minimizes risk of bending the connector.
    Talon - Replica
    What can happen if the battery is not disconnected before the two lower display connectors?
    Alextay - Replica
    Hello, by my expierence and what i have learned iphone repair videos you can ‘blow up’ capacitors which one in logic board, screen is sensetive with voltages and etc….
    Darius Varanavičius -
    what are my options if the display connector broke? can it be replaced or do I need to get a whole new screen?
    matomach - Replica
    When I removed the lower display cable bracket in step 12, the top connector stuck to the bracket and became disconnected.
    Grant Crawford - Replica
    My replacement screen wouldn't sit in the display connector properly, (wouldn't clip in both sides at same time) so I made sure it sat on one and it was lined up and got a thin piece of dense sponge and placed that over the connector, then proceeded to install the connector shield and screen works perfectly fine without a hitch. Very good tutorial just earnt me £25 lol
    Joshua Driscoll - Replica
    have the same issue, sometimes it doesn’t sit on the left side, other time not on the other, the difference is iphone not starting at all or looping with apple logo reboot…
    ibisiki -
    Bent the pins on the connector out of place, worked them very carefully back with fine nose tweezers. This was by far the crux of the repair for me.
    nicO - Replica
  2. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
    Posted a comment above on the first step. The screwdriver that I ordered Works taking out these two screens shown in the picture. However it does not work on the first bracket that needs to be removed. It seems that all screw sizes are somewhat different but I'm not finding a list showing different screwdriver sizes needed. Does this make sense? Could anybody please give me some advice on this thank you much.
    chris west - Replica
    I know your comment was posted a long time ago but just in case someone else has the same problem, the only difference in the screws are the lengths. The ends are the same.
    mcr4u2 - Replica
    What happens if you break “tear in half” the black tape stuff?
    assweeetasyou - Replica
    Unfortunately if you tear the black cable you will need to replace it !!!
    Wayne Lyell -
    Chris West the screwdriver that probably came with the kit was pentalobe to get the first two screws out to open the case. you need a .6mm Y tip driver for internal. its deceptively Phillips looking but is not it only has three blades in a Y, not 4 in a +
    Jeremiah Kjensmo - Replica
    I called the y tip a triangle tip until I read these comments. Thanks for the correction
    Kayla Tobin -
    Hello is it if I put wrong screw can damage the board?
    alicenine84 - Replica
    Care should be taken while removing the last 1.0mm screw, on the far right in the picture. This screw is screwed into another screw (or standoff) beneath the bracket. This standoff may come unscrewed and upon removing the bracket you may find the screw and standoff are still attached to the bracket. Do not lose this part if you decide to separate them , the standoff is not a normal phillips, and may require a special driver to reinstall. I used the phillips to start it back in, and relied on the screw to tighten it upon reassembly.
    Benji - Replica
    I know this is late bit a trick I use to put the standoffs in (had to do 2 cause someone lost the screws I was replacing) is to take the screw that goes in it srew them together loosely to give it a fake phillips head then gently screw both into the spot the standoff goes in. you can then take the phillips out (may need to put a spudger between the screw and standoff to keep the standoff down then use a tiny flathead to gently tighten the standoff down. its a few steps but makes life easier if you need to replace it quickly.
    Stephen Patterson -
    I was able to remove the first 1.0 mm three tri-point Y000 screw from the bracket but I cannot for the life of me get the other 1.0 mm screw undone or the one 1.3 mm screw undone. Any tips?
    I tried pressing down a bit harder and I even put the first screw back in to see if it helped me loosen the other two but it did not work.
    My screwdriver was doing the job up until this point, and I’m worried I’ll strip the screw if I keep trying.
    Would appreciate any advice!
    jrosegoep - Replica
    Dear IFixit: First, I want You to know I love your repair guides. I consider You to be the absolute best repair manuals available. But, hopefully as your friend I am going to point out once the bracked is removed a 2.0 mm Standoff screw should appear. It’s 1 of 2 screws holding the Antena Flex Cable in place. Rob
    Robert Schmidt - Replica
  3. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
    Make sure that the orientation of the cable when you attach is correct! See the picture for the correct orientation. If it gets installed 180 degrees out(i.e., the ribbon goes up instead of down, then the earphone, front camera, and Home button will be inoperative. Ask me how I know!?! Worked great when installed correctly!
    Kevin Reilly - Replica
    Thanks Kevin. I would be stuck if I hadn't read your comment!?! Great input.
    Lukas Watts -
    That's save my life!thanks god!
    neg -
    I also made this mistake! Thank goodness it didn’t break anything.
    That Guy - Replica
  4. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 1
    When removing the old adhesive from the edges, duct tape can be useful. Simply use small strips of duct tape and your spudger to press the tape’s adhesive side carefully into the edges of the phone’s display and slowly peel the duct tape away from the display. The duct tape should pick up the remaining adhesive and carry it away from the edges. use the tip of the spudger to gently scrape away any remaining dirt or film from the crease around the edge and repeat the action with a new strip of tape to pick up any dirt, adhesive or grime from the surface. This should save considerable time.
    Benji - Replica
    Thank you for including a link to the iPhone Display Adhesive Replacement guide, this was very helpful!
    Robert O'Brien - Replica
    is it really necessary to remove the display? the screen connectors are delicate and I fear re-assembly errors. I changed the battery and did not remove any screen connectors. no problems.
    jacobra - Replica
    Due to the fact that THIS is the repair guide for replacing the DISPLAY it IS necessary to remove the display connectors. There is another guide for changing the battery -- you might want to follow that one.
    Hannes -
    I did not remove the display and ended up ripping one of the lower display cable ribbons when I turned the phone to remove one of the connectors. Be careful. I had to get a new display and move the Touch ID button.
    Shawn Hime - Replica
    I think that moving the replacement of the seal lower in the chain of events would be more beneficial. I'm replacing the battery, and stretching the adhesive tabs that held the battery in at a low angle kept sticking themselves to the newly-installed adhesive seal.
    In the end, I wound up having to just remove the section of the seal along the bottom of the case :-/
    If I'd been looking at the bigger picture, I'd have wanted to put the seal on right before reattaching the screen cables.
    Rob Russell - Replica
    This guide does not show you the removal process for the top camera assembly. My screen looks like the one pictured but my replacement doesn't have the top connector or any of the front facing camera components and since the ribbon for the connectors looks like its coming out from underneath the display I can't see how to swap it over to the new display.
    Jezagee - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Paige Reisman
Membro da: 04/07/14
23.586 Reputazione
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 5,465
