Salta al contenuto principale
Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 1, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  2. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  3. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  4. Sostituzione del gruppo display nell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 1
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Paige Reisman
Membro da: 04/07/14
24.136 Reputazione
15 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 5,612
