Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  2. Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  3. Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  4. Sostituzione gruppo display dell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 1
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
228.694 Reputazione
168 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,898
