Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante guasto di un iPhone 6.
Questa guida ti spiega come rimuovere il gruppo display, allo scopo di prevenire danni ai cavi del display. Se ti senti sicuro della tua capacità di tenere fermo il display con attenzione mentre rimuovi l'altoparlante dall'iPhone, puoi saltare i passi relativi alla rimozione del display e andare direttamente ai passi sulla rimozione dell'altoparlante.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
Salta i prossimi tre passi.
Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
Una vite da 2,2 mm
Una vite da 3,2 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Una vite da 3,1 mm
Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del gruppo connettore Lightning e piegarlo in modo che non possa interferire con l'altoparlante.
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 134 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Hi guys, I'm about to start this process. My question is, do I need to remove the screen before changing the speaker? Is there any reason why I should do that? Or can I just live the phone in 90 degrees, as shown on step 9? To sum up, can I just jump from step 13 to step 20? Thanks!
I'm wondering the same thing. Why does the screen need to come off? I have no problem doing it but seems like a good bit of work that is not needed for just replacing the speaker.
psycwon -
Fully detaching the display is not necessary. If it's properly supported so that there's no strain on the display cables, you can skip straight to removing the speaker.
After replacing my speaker when I turn my phone on the audio sounds distorted and if I turn the volume up too high instead of increasing the volume the phone will power off. Any ideas?
The same here!!! :( any solutions?
