Introduzione
Prerequisito per rimuovere la batteria prima della scheda logica.
Cosa ti serve
Inserire la punta di una leva nel buco nella parte adesiva della batteria, vicino al plug delle cuffie.
Sollevare leggermente la struttura e usate la leva per separarla dal resto.
Se una delle strisce adesive dovesse rompersi e la batteria rimanesse incollata al pannello posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il pannello posteriore in corrispondenza della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Capovolgi di nuovo l'iPhone e inserisci una scheda di plastica tra il lato del case della batteria e il case posteriore.
Premi la scheda più in profondità per rompere l'adesivo dietro la batteria.
Sfila la batteria dalla struttura.
Quando installi la batteria, consulta questa guida per sostituire le strisce adesive della batteria.
Per riassemblare il telefono, seguire le istruzioni al contrario.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I feel like this guide should at least start with a link to another guide on opening up your phone. It’s weird that it just jumps in assuming your phone has already been opened. From a UX perspective, I should have to hunt around for a preceding guide when the topic of this one shows up on the top of my search results and describes exactly what I want to do.
Use this battery guide to replace your battery. This guide is a prerequisite to remove the battery in the course of another repair, and isn’t meant to be followed on its own.
