Introduzione
Usa questa guida per sostituire la piastra di schermatura posizionata sotto il display LCD del tuo iPhone 5.
Cosa ti serve
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
Cavo fotocamera frontale e sensori
Cavo LCD
Cavo digitizer
Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,2 mm da ogni lato del telaio dell'LCD (quattro in totale).
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 123 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Still have not corrected the missing instructions involving removing the earpiece speaker… magical
