Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pulsante di accensione iPhone 4S
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 4S, Pulsante di accensione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 4S, Pulsante di accensione: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano la staffa del pulsante di accensione alla cover posteriore.
    • Stai specialmente attento ai cavi del display che possono impedire l'accesso alla vite di destra. I cavi si rompono facilmente.
    • Allontana leggermente la staffa del pulsante di accensione dal case posteriore.
  2. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 4S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 4S: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pulsante con delle pinzette.
    • In fase di rimontaggio, nota l'orientamento corretto del pulsante di accensione. L'anello di metallo deve essere rivolto verso il basso e i bordi esterni devono essere sopra.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,181
