Salta al contenuto principale
iPhone 4S Power Button Replacement
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 2 iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
    • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
    • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
  2. iPhone 4S Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iPhone 4S Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
    • During reassembly, take note of the correct orientation of the power button. The metal loop should be facing downwards and the outward edges should be on top.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,172
