Salta al contenuto principale
Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Posizionamento e regolazione della distanza: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Posizionamento e regolazione della distanza: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Posizionamento e regolazione della distanza: passo 1, immagine 3 di 3
    • Innanzitutto, posiziona il vetro posteriore dell'iPhone 11 Pro Max nello stampo di posizionamento centrato.
    • Quindi, utilizza un'asta per la lunghezza focale per regolare la distanza tra la testa del laser e il vetro posteriore.
  2. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Scansiona il vetro posteriore con il laser: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Scansiona il vetro posteriore con il laser: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Scansiona il vetro posteriore con il laser: passo 2, immagine 3 di 3
    • Chiudi l'antina. Seleziona il disegno della cover posteriore dell'iPhone 11 Pro Max dall'elenco dei modelli, quindi fai clic sul tasto "Figures": la macchina lasererà automaticamente il vetro posteriore.
    • Qui possiamo vedere che la macchina è una struttura chiusa con una porta finestra e il laser non è esposto. Puoi osservare il processo laser in qualsiasi momento ed è sicuro e affidabile al 100% durante l'operazione.
    • Inoltre, mentre la macchina laser è in funzione, hai le mani libere per eseguire altri lavori di riparazione. È molto conveniente.
  3. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro posteriore - Parte 1: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro posteriore - Parte 1: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro posteriore - Parte 1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Una volta che il laser ha finito, estrai il telefono e dai un colpetto al vetro posteriore con un'asta per la lunghezza focale. Il vetro posteriore sembrerà avere alcune crepe e sarà più facile separarlo.
    • Non c'è bisogno di troppa forza.
  4. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro posteriore - Parte 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro posteriore - Parte 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro posteriore - Parte 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • A questo punto, puoi usare una lama e una carta da gioco per rimuovere il vetro posteriore.
    • Puoi vedere un sensore di ricarica wireless al centro del telefono dopo aver rimosso il vetro posteriore.
    • Fai attenzione al vetro tagliente, che potrebbe causare lesioni. Indossa i guanti per evitare di tagliarti le mani.
  5. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro intorno alla fotocamera tripla: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro intorno alla fotocamera tripla: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Separa il vetro intorno alla fotocamera tripla: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il vetro intorno alla fotocamera a triplo obbiettivo è relativamente spesso e il vetro in quest'area è più difficile da rimuovere. Non importa quanto sia difficile, puoi ancora trovare un modo per farcela.
    • Se non sei in grado di rimuovere il vetro in quest'area, puoi usare il laser sul vetro in quest'area ancora una volta.
    • Qui, l'ingegnere sta usando una lama, uno strumento di molatura e un coltello da scultura per rimuovere il vetro in quest'area.
    • Dovrai essere più paziente in questo passo. Alla fine, potrai estrarre con successo il vetro in quest'area.
  6. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Pulisci la colla residua e la polvere nera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Pulisci la colla residua e la polvere nera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Pulisci la colla residua e la polvere nera: passo 6, immagine 3 di 3
    • Dopo aver terminato l'ultimo passo, ripulisci la colla residua e la polvere nera con alcool e un panno antipolvere.
    • Ora puoi vedere che la piastra posteriore in acciaio inossidabile è molto pulita nella foto. Il prossimo passo è installare il nuovo vetro posteriore.
  7. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Cambia un nuovo vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Cambia un nuovo vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max, Cambia un nuovo vetro posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prima di installare il nuovo vetro posteriore, è necessario rimettere la rete antipolvere nell'area del microfono.
    • Quindi, aggiungi nuova colla sulla piastra posteriore in acciaio inossidabile e lamina su di essa il nuovo vetro posteriore.
  8. Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore iPhone 11 Pro Max: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infine, bloccalo con un morsetto per 30 minuti.
    • Puoi vedere l'effetto finale nell'immagine qui sotto, è fantastico.
    • Prova la fotocamera. Perfetto.
    • Questo è tutto per oggi. Se desideri maggiori informazioni sulla riparazione del cellulare, puoi rispondere a questo post.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Risparmia tempo e denaro con buoni strumenti.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
RAotom Kim
Membro da: 09/04/19
928 Reputazione
4 Guide realizzate
6 Commenti
Did you guys experienced any restart problems ? i fixed 2 iphone 11 pro max this way and now customer’s phones keep restarting. i dont know what to do at this point. Is there something i need to watch out for ?
ceyhun ustabas - Replica
I m facing same restart issue on 11 pro max after back glass repair plz help me someone
VIPUL parmar -
it’s because you cut microphone or damaged it ,power button comes with the back microphone ,it’s need to replaced .imo
CellDoc Livingston -
Hello same problem What is the microphone to replace? thank you
nordine hamida - Replica
Comment je peux faire pour acheter cette machine?
Merci !
Techniphone12 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 386
Tutti i Tempi: 33,676
