Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA, Gruppo LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA, Gruppo LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA, Gruppo LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Dei piccoli pezzi di schiuma adesiva coprono le viti in alto e in basso a destra di fissaggio del pannello LCD alla copertura posteriore.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
    • Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
  2. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 2, immagine 2 di 2
    • La vite del pannello LCD in alto a sinistra potrebbe essere coperta da del nastro adesivo del vetro anteriore.
    • Se il nastro è presente, usa la parte piatta di uno spudger per rimuoverlo, scoprendo la vite sottostante del pannello LCD.
  3. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #000 che fissano il pannello LCD al case inferiore.
  4. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il piccolo pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD allo speaker destro.
  5. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 5, immagine 3 di 3
    • Un sottile pezzo di schiuma adesiva sulla cornice del pannello LCD copre un pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD al pannello sottostante. Per procedere dovrai rompere e rimuovere parte della schiuma per scoprire il nastro nascosto sotto.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva attorno al pannello LCD.
    • Stai attento a non toccare il pannello LCD con le pinzette: potresti danneggiarlo.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva per scoprire la parte superiore del pannello LCD.
  6. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e il nastro sulla parte superiore del pannello.
    • Fai scorrere lo spudger lungo lo spazio tra la cornice del pannello LCD e il nastro adesivo, separando quest'ultimo dalla cornice.
  7. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 7, immagine 2 di 2
    • Il pannello LCD è incollato alla schermatura di protezione in metallo sul retro del pannello lungo i bordi superiori, destro e sinistro. Per ammorbidire in sicurezza questo adesivo dovrai usare un plettro per spostare di qualche millimetro il pannello LCD a destra e a sinistra più volte.
    • Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
    • Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
  8. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila il plettro in tre altre posizioni lungo il bordo sinistro del pannello LCD e inclinalo in ogni posizione per far scorrere il pannello verso il bordo destro del case posteriore.
  9. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ora passa al lato destro del LCD, fai leva col plettro in diversi punti lungo il bordo per muovere il pannello LCD verso il bordo sinistro.
    • Ripeti un po' di volte questi ultimi due passaggi, finché il pannello LCD non riesci a muoverlo facilmente da destra a sinistra.
  10. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 10, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passi dovrai far scorrere uno spudger tra il pannello LCD e la piastra posteriore in metallo per separare del tutto il pannello dall'adesivo sottostante.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra posteriore in metallo.
    • Assicurati di infilare lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra di schermatura in metallo e non sotto la piastra stessa. Far leva direttamente sulla schermatura la danneggerà, in quanto è avvitata sul case posteriore sotto il pannello LCD.
  11. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 11, immagine 3 di 3
    • Iniziando nell'angolo in alto a destra del pannello, fai scorrere lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la sua protezione in metallo, il che separerà l'adesivo man mano che avanzi.
    • L'obiettivo è separare l'adesivo, non di sollevare il pannello LCD, quindi tieni la punta dello spudger il più in basso possibile per evitare di piegare il pannello.
    • Se infilare lo spudger causa una piega nell'angolo del pannello, ripeti i passaggi precedenti con il plettro per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
  12. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ripeti la precedente procedura lungo il bordo superiore del pannello LCD.
    • Infila la parte piatta dello spudger tra la cornice del pannello LCD e la schermatura in metallo e spingilo delicatamente sotto al bordo superiore, separando l'adesivo.
  13. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 13, immagine 3 di 3
    • Continua con il bordo sinistro del pannello LCD: infila la parte piatta dello spudger tra il pannello LCD e la protezione e spingilo fino in fondo.
    • A questo punto il pannello LCD dovrebbe staccarsi dall'adesivo che lo teneva fermo. Se non succede, reinfila lo spudger sotto il bordo destro o superiore per separare del tutto il pannello.
  14. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello LCD di qualche centimetro dal case posteriore per assicurarti che si sia scollato del tutto.
  15. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 15, immagine 2 di 2
    • Due larghe strisce di nastro adesivo uniscono il pannello LCD agli altoparlanti.
    • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra questo nastro e lo speaker sinistro.
    • Tira delicatamente il pannello via dagli altoparlanti mentre ruoti lo spudger verso l'esterno per rimuovere il nastro dallo speaker.
  16. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 16, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra l'altoparlante destro e il nastro del pannello LCD.
    • Mentre tiri il pannello allontanandolo dagli speaker, ruota lo spudger verso l'esterno per allargare la fessura e rimuovere il nastro dall'altoparlante.
  17. Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo LCD iPad Mini CDMA: passo 17, immagine 2 di 2
    • Gira il pannello LCD a testa in giù e appoggialo sopra il vetro anteriore.
    • Non cercare di rimuovere il pannello dall'iPad: è ancora collegato con dei cavi.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.648 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 509
