Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi, Gruppo pannello anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi, Gruppo pannello anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pezzi di nastro adesivo che coprono il connettore del cavo a nastro del tasto Home.
  2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tasto Home.
    • Sfila attentamente il cavo a nastro del tasto Home dal connettore ZIF.
  3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per scollegare attentamente i due connettori dei cavi del digitizer dalle loro prese.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, non sulla presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che i connettori siano inseriti correttamente nelle rispettive prese, o potresti riscontrare dei problemi con lo schermo.
  4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Separa attentamente il cavo a nastro deel tasto Home dall'adesivo che lo fissa alla copertura posteriore.
  5. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 6 WiFi: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, puoi risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (poliimmide), nelle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit hanno già l'isolamento adeguato e non dovrebbero richiedere del nastro aggiuntivo.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste aree del digitizer possono fare cortocircuito con le altre componenti, causando il malfunzionamento del touch.
    • L'isolamento non è visibile ad occhio nudo ed è separato dalle strisce della barriera in polvere di schiuma che si trovano in diversi iPad.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.555 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.450 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 164
