Introduzione
Sostituisci l'adesivo che fissa il pannello anteriore alla copertura posteriore del tuo iPad 2 Wi-Fi EMC 2415.
Prima di iniziare a rimuovere e incollare l'adesivo, è importante avere delle superfici di adesione pulite sia sul pannello anteriore che sulla copertura posteriore. Usa uno spudger per grattare via i rimasugli dell'adesivo originale, quindi pulisci tutta la colla con un tovagliolo di carta e dell'alcool denaturato o uno spray rimuovi colla.
Durante questa procedura, ti consigliamo di rimuovere ogni striscia adesiva quando richiesto.
Cosa ti serve
Prendi attentamente il tasto Home con un paio di pinzette.
Appoggia delicatamente il tasto Home nell'apertura rotonda sul bordo inferiore del pannello anteriore.
Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale.
I ordered the IPAD 2 BATTERY KIT (IF110-014-3 ). does this come with this adhesive strips?
Yes the iPad 2 battery kit includes everything you need, including the adhesive. The strips may look slightly different than the ones shown in this guide, but they will work the same. If you are only replacing the battery, you won’t need to remove or replace the home button, so ignore the home button bracket steps of this guide.
Appoggia la striscia dritta sul bordo destro del pannello anteriore.
Se hai già collegato il cavo del digitizer, dovrai lavorarci attorno/sotto per incollare questa striscia.
I had already reattached the digitizer cable so I used an Exacto knife to trim the adhesive around the cable…worked like a charm.
Appoggia l'ultima striscia a L sull'angolo in basso a destra del pannello anteriore.
hi, i had my front panel connecting strip torn during repair… what can i do??
i had my ipad 2 front panel connecting strip torn down during repair…
plz tell me the solution
Appoggia la striscia adesiva sottile a T tra il bordo inferiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera. Il lato più lungo dovrebbe essere allineato con la cornice interna.
I believe this should go above the bracket. There is no metal to adhere to between the LCD and the camera.
No. Everything is showed correctly. This strip doesn't have to glue to metal, there are plastic spacers for it at the top of the LCD.
If you afraid the glass will be loose of the bezel then you can cut two thin stripes of another two sided tape and attach them to the bezel's plastic as an extra option.
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I think a straight on picture showing all the adhesive pieces in place would be really helpful.
How am i supposed to put the digitizer cable back, and how do i put the fron on it?
