Salta al contenuto principale
iNet M1001 USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iNet M1001 USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: passo 3, immagine 1 di 2 iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iNet M1001 USB Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
Conclusione
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 190
