Salta al contenuto principale
iNet M1001 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Desolder the black and red wires and pull them off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Desolder the grey wire and pull it off the motherboard.
  5. iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push out the ribbon cable connectors with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  6. iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift up the zero insertion force clip with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  7. iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift up the zero insertion force clip with a plastic opening tool and pull out the ribbon cable.
  8. iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the five 5.7mm PH00 screws with a screwdriver and pull out the motherboard.
Conclusione
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 281
