Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27"
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
  2. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Display: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
  4. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 3 di 3
    • Poggiare delicatamente l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • A causa delle tolleranze ristrette, occorre utilizzare un attrezzo sottile e ricurvo per sollevare il display fuori dal case esterno. Come indicato nella terza immagine, ne abbiamo realizzato uno piegando una graffetta.
    • Mediante un attrezzo sottile e ricurvo, sollevare un lato del bordo superiore del display dal telaio esterno in acciaio.
    • Dopo aver sollevato il bordo superiore del display da un lato, tenerlo fuori dal case esterno, mentre si solleva l'altro lato tramite un attrezzo ricurvo.
    • Non sollevare il bordo superiore eccessivamente rispetto al case esterno, poiché i due componenti sono ancora collegati da diversi cavi piatti e corti.
  5. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estrarre il cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Estrarre il connettore in parallelo rispetto la scheda di azionamento LED, direttamente fuori dal connettore femmina.
  6. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 6, immagine 1 di 1
    • Premere le due alette del connettore del cavo dati del display contemporaneamente per sbloccarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il connettore del cavo dati del display dal connettore femmina sulla scheda logica.
  7. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
  8. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare il display per creare spazio sufficiente a scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Se la ventola gira sempre alla massima velocità in seguito all'intervento, controlla questo collegamento o il cavo del sensore termico del disco rigido.
  9. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno.
  10. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Hard Drive: passo 10, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Hard Drive: passo 10, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Hard Drive: passo 10, immagine 3 di 3
    • Prima di disconnettere il sensore termico, prendi nota di come è orientato. È estremamente importante reinstallarlo nello stesso modo in cui era orientato, così le ventole non gireranno alla velocità' massima. Se ci sono molti connettori sul tuo nuovo hard drive, inserisci il connettore più vicino al connettore SATA e alla scheda logica.
    • Scollega il sensore termico, il cavo di alimentazione SATA e il cavo dati SATA sfilando i connettori dalle prese sull'hard drive.
  11. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 che fissano il supporto superiore dell'hard disk al contenitore esterno.
  12. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'hard disk dal contenitore esterno ruotandolo delicatamente.
    • Solleva l'hard disk sfilando i suoi due pernini di posizionamento inferiori e rimuovilo dal contenitore esterno.
  13. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 che fissano il supporto superiore all'hard disk.
    • Rimuovi il supporto superiore dall'hard disk.
  14. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita i due pernini torx T8 dall'altro lato dell'hard disk.
  15. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela il pezzo di poliuretano espanso incollato sulla faccia superiore del disco rigido.
    • Non dimenticare di trasferirlo sul tuo nuovo disco rigido.
  16. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 16, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 16, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 16, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  17. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 17, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 17, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  18. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 18, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 18, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  19. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 19, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 19, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 19, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  20. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 20, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  21. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 21, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 21, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  22. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 22, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 22, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo di alimentazione SATA dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo SATA predisposto per il sensore.
  23. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 23, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 23, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo dati SATA dell'iMac allo zoccolo dell'alloggiamento dell'SSD.
  24. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 24, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 24, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 24, immagine 3 di 3
    • Le immagini usate in questo passo sono di un iMac 2017. I tuoi cavi possono apparire lievemente diversi, ma la procedura resta invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi SATA in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
  25. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 25, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 25, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 25, immagine 3 di 3
    • Se la tua scheda madre ha uno zoccolo per il sensore di temperatura di un hard drive, segui questo passo per collegare i cavi del sensore.
    • Trova il connettore sulla scheda madre etichettato HD TMP o HDD TEMP.
    • Se hai dei problemi nel localizzarlo, segui il il doppio cavo della temperatura che hai disconnesso dal vecchio hard drive.
    • Se il precedente cavo della temperatura è ancora connesso alla scheda, scollegalo e rimuovilo. Non ti servirà più.
    • Connetti il doppio cavo rosso-nero del sensore di temperatura alla presa sulla scheda madre etichettata HD TMP o HDD TEMP.
    • Il connettore a una forma tale da poter essere inserito soltanto secondo un unico orientamento. Se non va dentro, ruotalo di 180 gradi e riprova.
    • Ripiega la parte di cavo in eccesso in modo che non interferisca con altri componenti.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 247 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
68 Commenti
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Levi Oscar - Replica
Your WD green is an SSD or another HDD?
Mauricio Coruja -
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Thraex Aquator - Replica
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
Oliver Jobson - Replica
What did you find out regarding this?
jonathan wishnev -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 137
Ultimi 30 Giorni: 608
Tutti i Tempi: 322,351
