Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD iMac 2009-2010
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD iMac 2009-2010, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  2. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  3. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 3, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  4. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 4, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  5. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  6. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 6, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  7. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 7, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo di alimentazione SATA dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo SATA predisposto per il sensore.
  8. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 8, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo dati SATA dell'iMac allo zoccolo dell'alloggiamento dell'SSD.
  9. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 9, immagine 3 di 3
    • Le immagini usate in questo passo sono di un iMac 2017. I tuoi cavi possono apparire lievemente diversi, ma la procedura resta invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi SATA in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
  10. Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2009-2010: passo 10, immagine 3 di 3
    • Se la tua scheda madre ha uno zoccolo per il sensore di temperatura di un hard drive, segui questo passo per collegare i cavi del sensore.
    • Trova il connettore sulla scheda madre etichettato HD TMP o HDD TEMP.
    • Se hai dei problemi nel localizzarlo, segui il il doppio cavo della temperatura che hai disconnesso dal vecchio hard drive.
    • Se il precedente cavo della temperatura è ancora connesso alla scheda, scollegalo e rimuovilo. Non ti servirà più.
    • Connetti il doppio cavo rosso-nero del sensore di temperatura alla presa sulla scheda madre etichettata HD TMP o HDD TEMP.
    • Il connettore a una forma tale da poter essere inserito soltanto secondo un unico orientamento. Se non va dentro, ruotalo di 180 gradi e riprova.
    • Ripiega la parte di cavo in eccesso in modo che non interferisca con altri componenti.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
310.286 Reputazione
701 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.648 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 57
Tutti i Tempi: 7,317
