Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 440
