Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544, Gruppo scheda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544, Gruppo scheda madre: passo 1, immagine 2 di 2
    • Premi entrambi i lati del connettore del cavo dello speaker sinistro con la punta di uno spudger e guidalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  2. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dello speaker sinistro tirandolo verso l'alto, fuori dal gancio di bloccaggio sul retro della copertura posteriore.
  3. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 3 di 3
    • In modo simile al passo precedente, sfila i cavi dati e alimentazione SATA dal gancio di bloccaggio.
  4. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della fotocamera iSight.
    • Sfila il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Questo è un connettore delicato che può venire danneggiato facilmente.
  5. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i quattro connettori dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Segna la posizione originale di ogni connettore per quando li dovrai ricollegare.
  6. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della presa jack dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Spingi leggermente il cavo verso destra.
  7. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il condotto di scarico alla copertura posteriore:
    • Due viti Torx T8 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T8 da 4,7 mm
  8. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano la scheda madre alla copertura posteriore.
  9. Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 3 di 3
    • Allontana la parte superiore della scheda madre dalla copertura posteriore.
    • Solleva la scheda madre e rimuovila dall'iMac.
    • Stai attento a non far impigliare la scheda in nessun supporto delle viti della copertura posteriore.
    • Le schede I/O in fondo alla scheda madre saranno la parte più problematica. Ti consigliamo di tirare delicatamente per evitare danni.
    • Durante il rimontaggio della scheda madre, stai attento alla posizione dei connettori I/O. Dopo aver infilato la scheda nella copertura, inserisci una chiavetta USB o un cavo Thunderbolt in uno dei connettori per allinearla correttamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.438 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 123
