Introduzione
Usa questa guida per installare una nuova scheda grafica.
Cosa ti serve
Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
Rimuovere lo sportello di accesso.
Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
Rimuovere le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
Rimuovere le quattro viti seguenti:
Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
Svita la vite Torx T10 da 13 mm che fissa la ventola dell'unità ottica alla copertura esterna.
Nei passi successivi, occorrerà scollegare i cavi seguenti:
Scheda SD e microfono
Altoparlante sinistro/destro
Antenna WiFi
Bluetooth/sensore luce ambientale/fotocamera/sensore della temperatura sinistro, sensore della temperatura del disco rigido e ventola del disco rigido
Ventola CPU/temperatura ambiente e pulsante di alimentazione
Sensore infrarossi
Tira il connettore ventola CPU/temperatura ambiente verso il bordo inferiore sinistro dell'iMac per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Tira il connettore del pulsante di alimentazione verso il bordo inferiore sinistro dell'iMac per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Svita le seguenti quattro viti:
Una vite Torx T10 a filettatura grossa da 9,3 mm
Una vite Torx T10 a filettatura grossa da 25 mm
Due viti Torx T10 a filettatura fine da 22 mm
Tira dal case posteriore gli angoli in alto a destra e in basso a sinistra dell'alimentatore per liberare i supporti di montaggio negli angoli dell'alimentatore.
Solleva attentamente l'alimentatore dalla copertura esterna e giralo per accedere al connettore come mostrato, ricordando che i cavi dell'uscita DC (corrente continua) e dell'ingresso AC (corrente alternata di rete) sono ancora collegati all'iMac.
Scollega il cavo di uscita DC rilasciando il meccanismo di bloccaggio sul connettore mentre lo tiri via dalla sua presa sull'alimentatore.
Una volta che il meccanismo di bloccaggio ha superato la presa, tira via il connettore dell'uscita DC dall'alimentatore.
Rimuovi la striscia di nastro che che fissa il cavo del sensore termico della GPU alla scheda madre.
Rimuovi le quattro viti Torx T8 da 6,5 mm che fissano il dissipatore della GPU alla GPU stessa.
Può essere necessario usare una cacciavite Philips #1 per tenere ferme le prese delle viti sul dissipatore della GPU mentre sviti le Torx T8.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 76 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
Hi everyone,
Which GPUs can you use as upgrades for this 2010 model? Mine has a Radeon 5670 512mb and I'd like something a bit more powerful...
Thanks!
lucky, i have a 256 mb card
Heh. I just replaced the 512mb 5670 card with the 256mb 4670 card.
Why, you might ask? Because of Mojave support. The 4670 is supported under Mojave but the 5670 is not…
One question:
i can put this GPU: NVIDIA GeForce GTX460M
on my iMac Mid 2011?
or i will have problems with the Drivers?
Wonderful guide! First time I opened a imac.
I need to replace the LCD cable connector on the motherboard. It is broken and it caused a short circuit on the motherboard. On the motherboard, underneath the grafic card, I've found a fried SMD inductance (L9000 on the motherboard) in the powerline of the grafic card. I restored the powerline with some solder leaving the inductance out. Should be no problem.
