Salta al contenuto principale
Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308
Cosa ti serve
  1. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    Very easy to lift the glass out. Don't jerk too hard.
    kctipton - Replica
    Another comment on DATA & LCD Temp. Sensor cables: I had to remove the vertical sync, and the backlight cable, however, if you have an assistant or/can carefully rotate the screen clockwise/and then have it held up about 5" to 6" at a slight angle, you do not need to remove LCD data cable or LCD thermal cable, however - IMPORTANT: you must have a second pair of hands/or way to securely prop up the LCD. Also, don't rotate too much, since then you will pull out LCD data cable, and it renders the whole exercise moot, or can damage the cable or connector.
    MaximBorzov - Replica
    You don't need suction cups. The screen, held by magnets, can simply be pried off using a very thin blade such as a screw driver and fingers.
    Deepsurvival - Replica
    That's a bad idea. using a metal tool to pry off glass is likely to end with an expensive broken front glass.
    Suction cups are common. Find a couple and do it the safe way. I use some cheap ones that came with iPhone repair kit.
    max damage -
    No need for suction cups, I just stuck my nails (short like guys usually have) between the top part of the screen and body, and it came off easily. I've never done it before, so it seems to be very easy.
    Nikolas Lintulaakso - Replica
    Nails worked for me too
    Rob Dale - Replica
    Just completed the replacement of the optical drive with an SSD using an OWC Data Doubler kit. Attempted to remove the optical drive without disconnecting any cables but found it a bit fiddly to orient the screen for good access. I bit the bullet and disconnected them and found the process less daunting than I imagined. Reconnecting them was similarly straightforward if you're careful.
    Tip: you can skip the step for removing the optical drive thermal sensor connector from the motherboard. Still need to remove the sensor from the optical drive but you can leave that hanging and reattach it to the SSD later.
    osienna - Replica
    I use Garmin GPS suction cup. Work very well
    jc3Dcx - Replica
    I’ve just successfully installed a 1TB SSD in place of my optical drive thanks to the information here- thank you to everyone who has contributed!
    3 comments- the procedure described here seems to vary between HD replacement and dual HD/optical drive replacement. This can be confusing at times.
    Expect there to be minor differences between the layout described and what you find when you open up your iMac. There are also, surprisingly, differences between the HD enclosure description, and the article provided by ifixit.
    I was able to replace the DVD/HD enclosure single-handedly without fully removing the LCD, or deconnecting any of the cables (steps 5-11). It’s a bit cramped, and fiddly, but I was not happy removing any of the cables despite watching videos, etc., since they all seemed to involve applying more force than I was comfortable with. A more detailed description of how to release them might have helped, but even here, there may be minor variations even within the 2389 model.
    Good luck!
    ivan birks - Replica
    I did it several times with one suction cup at the end of a kitchen brush. Once with the blade of a swiss army knive, also ok. And i’m pretty sure it works with fingernails too
    Tai - Replica
    Fingernails are all you need to free the glass from its magnetic hold. If you don’t have them, slip something thin and plastic, like a spudger, at a top corner.
    Max Powers - Replica
    Minha dúvida é a seguinte: após o técnico trocar o HD do meu iMac de 21,5 polegadas, a câmera parou de funcionar. Seria por causa da troca do HD? Tem solução?
    Claudio - Replica
    Creio que o cabo da camera não foi plugado ou deu mau contato… ou até danificado.
    glecyo@gmail.com
    glecyo medeiros -
    I can’t get my glass to budge. I’m replacing a cracked one and now it’s about to shatter.
    jamboxmitchell - Replica
    I know that I'm replying really late but I advise to use clear tape over any cracks so the cracks don't get bigger
    Jace Holmes -
    Check for chips in the glass BEFORE you do this step. If there is a chip when you pull up with the suction cups you will wind up with a jagged mess. If you do have a chip I would advise covering the screen near the chip with clear tape of some kind before lifting out. Mine shattered right at the chip and the resulting glass dust cloud got all over. My solution was buying a new glass screen.
    BCam - Replica
  2. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
    What's the best product to clean the face of the LCD?
    Steve Speirs - Replica
    Microfiber Cloth
    Leonardo Fournier -
    Try your best not touch it in the first place
    Brian -
    Wearing Nitrile or regular surgical gloves helps prevent finger prints if you accidentally touch the glass.
    amiller770 - Replica
    I use a Swiffer duster from above at the last moment before I let the magnets grab the glass cover. This has worked so well the last dozen or so times I’ve replaced a glass cover since I never have access to a “clean room” and don’t wear a “bunny suit”.
    Also, more dust will shed from your skin if you’ve just taken a shower, so I like to finish these repairs in the morning before a shower.
    gatortpk - Replica
  3. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato dello schermo.
    On reassembly, it is REALLY HARD to align those screws, because of the field of the strong magnets that hold the glass cover on. I'm sure there's a trick to it, but I'd love to know what it is for future reference.
    Peter Shenkin - Replica
    I used needlenose pliers and the T10 to align the screw into the hole. Otherwise the screw keeps jumping to the magnet. And patience with this NON-CAPTIVE screw design (c’mon Apple, even **I** came up with that, and I’m an idiot!)
    finnik2d - Replica
    A short piece of small gauge vinyl tubing that fits tightly over the head of the T-10 driver leaving an 8th of an inch or so in which to insert the screw to engage the head will hold the screw long enough to keep it away from the magnet and get it going in the hole.
    Paul Boudreau - Replica
    I use non magnetic SS curved tip tweezers together with a magnetized #10 torx bit both to remove and reinstall the screws. You can magnetize and demagnetize the bit using the strong magnets on the LCD frame. Don't worry too much during removal, you can recover the screw. But loath the moment you drop the last screw during reassembly. For that reason, reinstall the screws near the magnets and hardest to get to first.
    Michael Ben-Yehuda - Replica
  4. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica.
    When putting the display back I have resistance from the foam elements (on the top end where the iSight is) and have to press down really hard. Is that okay?
    gm.konsortium - Replica
    Well, stupid me put the 3.5" to 2.5" cage the wrong side up. ;)
    Standing the imac upright on its stand really helps this step! Laying it falt makes getting under the panel a real hassle.
    finnik2d - Replica
  5. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 3 di 3
    • Estrai il cavo piatto della sincronizzazione verticale dal suo zoccolo sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Il cavo piatto della sincronizzazione verticale ha un'estremità di tipo ZIF, ma il suo zoccolo non dispone di un sistema di blocco o di un'aletta di fissaggio. Tira semplicemente il cavo dalla presa verso il lato dell'unità ottica dell'iMac per scollegarlo dalla scheda del driver LED.
    The vertical sync cable was snug initially and now is loose. I checked and the cable is intact. Has anyone had experience with making it fit better?
    Rajan - Replica
    Scotch tape on the upper side and sliding this in helped to secure the cable.
    Rajan - Replica
    Reassembly of this part was the closest I came to disaster on this project. I tried inserting the connector a few times without success, and when I looked it it the leads, which are fragile, were all mangled. I smoothed them out by hand as best I could and and reinserted, very carefully this time. The trick is that the tip of the connector should be pointed somewhat upwards when reconnecting.
    I was pretty sure that when I was done, I would reboot but have no display; but fortunately, everything worked.
    Hi, I still have a question. What is the "Job" of the vertical sync ribbon cable. Thanks
    Lutz Blum - Replica
    So let’s say someone wanted to suck some of the dust off the back of the display before reassembly. Let’s just say that. Someone would likely suck this forsaken cable up into the vacuum tube then, wouldn’t they? They might. And if it were to oscillate in a rushing torrent of air, it might get munged? It might.
    Here’s how you overcome such a disaster:
    1) cut the end fresh, as close to the end as you can while cutting off any frayed end.
    2) abrade the end gently, repeatedly, along the connector wire axis. I used emory paper. Your goal is to expose the copper conductors in the last 1/4” of the fragile evil wire.
    3) Tape a small stiff cardstock to the back of the end of the connector. This is essential to press the connector wires into the connector.
    4) Gently insert, taking special caution to not peel the copper off of the connector.
    5) Tape that connector down deftly, without letting it move a millimeter and securing it for all time.
    sydnius - Replica
    I just leave it connected. After disconnecting the other cables, there is enough slack to lay the display on its backside if you’re working on a flat surface.
    Duane Johnson - Replica
    I have replaced the hdd in this model about 8-10 times - I have never had to disconnect any cables other than the sata and temp sensor cables on the hdd. I just prop the lcd up with an egg carton (or something about 3 inches high that is soft and light) and access the hdd that way. The only thing I ever have trouble with are is putting the LCD screws back in around the magnets - but I have pretty much perfected that with a sissor/ tweezer tool.
    Suzanne Levy - Replica
    Could you put up some photos of this procedure - egg carton etc…
    Peter Barnett -
    Any ideas where to replace this cable?
    Danny Shaw - Replica
    I followed Suzanne’s comment and also did not disconnect this cable (vertical sync ribbon cable) to avoid damage. I pivoted the screen about 110 degrees after the other cables where detached. On a flat surface, this is easily done and the cable is not tight. Image of my angle if I can drop a link. and cable in this position not in tension.
    investments kkl - Replica
    Where can I buy the replacement for this vertical sync replacement cable?
    Neil Gonsalves - Replica
  6. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dalla relativa presa (verso il bordo inferiore dell'iMac).
    I found it easier to very slightly lift the front edge of the black connector with a small spudger, then gently pulling away towards the bottom of the iMac. Pressing felt a little crude and didn’t work for me.
    Anthony C Carnell - Replica
  7. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi le due alette del connettore del cavo dati dello schermo contemporaneamente per sbloccarlo dallla sua presa sulla scheda logica.
    • Estrai il connettore del cavo dati del display dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento quando scolleghi e riconnetti questo cavo, perché si danneggia facilmente.
    in Step 7, my connector (new 21.5 iMac - Dec 2010) was not attached that way and just came of easily.
    erin - Replica
    Aperte as duas exibição do conector do cabo de dados braços juntos para desbloqueá-lo de seu soquete na placa lógica.
    Darlan Perira da Silva - Replica
    I accidently broke the data cable socket on step 7. Any advice on what i should do?
    Sam Tang - Replica
    I feel pretty silly. I spent wayyyy too long trying to get these cables disconnected. Happy I found this guide; hopefully, I won't struggle with such simple things since you provide pretty good details! Thanks.
    J.w. - Replica
    Pas beaucoup de place pour déconnecter ce cable ! En essayant d'ouvrir trop l'écran pour passer mes "grosses mains" j'ai cossé le connecteur : je suis dans le caca :-( (et pourtant j'en fait des démontages !) Alors ATTENTION !!!
    divers - Replica
    Il vaut mieux déconnecter la partie du côté écran en premier (sous l'autocollant noir)
    divers - Replica
    Je suis d’accord. C’est plus facile. Merci mon ami
    Anthony C Carnell -
    Translation: It is better to disconnect the screen side first (under the black sticker)
    Michael Seiler -
    ALWAYS ALWAYS ALWAYS REMOVE THIS CABLE!!! Even if you are "only in there for a minute" tearing the connector off the board is EXTREMELY easy.
    DistroHopper39B - Replica
  8. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Se la ventola funziona sempre alla massima velocità una volta rimontato il tutto, controlla questa connessione o il cavo del sensore termico del disco fisso.
    This is important regarding the fan running full speed
    http://blog.macsales.com/19617-diagnosin...
    tobykirkland - Replica
    Is there a way to test the power supply to see if it's dead?
    professorminh - Replica
    Achtung! Dieser Stecker kann sehr fest sitzen, hier hilft ein guter Fingernagel um den Stecker abwechselnd rechts und links zu Hebeln
    bluesoundsmusic - Replica
    English translation of bluesoundsmusic comment: “Caution! This plug can be very tight, here a good fingernail helps to lever the plug alternately right and left”
    investments kkl -
  9. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
  10. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Unità ottica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del sensore termico dell'unità ottica.
    While you’re here, disconnect that SD reader cable and don’t forget to plug it back in on your way back through: it’s not mentioned elsewhere in this guide.
    Corvallis Computer - Replica
    For me this cable was by the hard drive with a grey and a black wire labeled “ODD_TEMP”
    Bryan Remely - Replica
  11. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T10 da 9 mm che fissano l'unità ottica al case.
  12. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva dal bordo interno il disco ottico e fai passare il suo connettore oltre il telaio attaccato alla scheda logica.
    • Spingi con attenzione il disco ottico fuori dai suoi pin di montaggio sul bordo del case esterno in modo da avere spazio per disconnettere il cavo del disco ottico.
  13. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per favorire la disconnessione del cavo del drive ottico.
    Be sure this cable doesn’t get stuck under the logic board during reassembly. Mine was under it, I was able to get it out but connecting it to the SuperDrive required a bit of force because my cable is so short.
    Javier Indesteege - Replica
  14. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Unità ottica: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Unità ottica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Non è necessario staccare l'intero nastro di schermatura EMI dalla staffa dell'unità ottica. È sufficiente staccare la parte evidenziata in rosso attaccata al corpo dell'unità ottica.
    • Stacca la parte di nastro in alluminio evidenziato in rosso, lasciando il resto attaccato alla staffa in plastica nera dell'unità ottica.
  15. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica (quattro viti in totale).
  16. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 16, immagine 3 di 3
    • Se necessario, usa la punta di uno spudger per spingere fuori dalle loro scanalature (sul retro dell'unità ottica) ciascuna delle linguette del supporto dell'unità ottica.
    • Ruota leggermente il supporto dell'unità ottica allontanandolo dall'unità stessa.
    • Tira il supporto dell'unità ottica separandolo dall'estremità dell'unità stessa, stando attento alle linguette che potrebbero interferire.
  17. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il pezzo di nastro di schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare delicatamente il sensore termico dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere il problema.
    Can you (re)use this exact thermal sensor on the optical drive and attach it to a new SSD?
    Ali Mir - Replica
    @AliMir - yes, you can reattach the thermal sensor to the new SSD
    osienna - Replica
    Hello, I've broken the temperature sensor of the unit superdirve, where I can buy one?
    Angel Blasco - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
A word of caution when reassembling. Be sure to replace the LCD thermal sensor connector and the optical drive thermal sensor connector with the contacts facing down. They are both very small and easy to overlook the contact points. If either or both are reinstalled wrong the iMac will not power up. You will get a white screen momentarily and then it will go black. I made that mistake and had to go back in and correctly insert them which solved the power up problem.
cwrd - Replica
I successfully put an SSD (mounted in OWC data doubler) into the optical drive slot.
I got slightly thrown for a moment that at step 10, the iMac was apparently rotated 180 degrees. I didn't really want to change my work position, so I turned my iPad upside down to follow the pictures correctly. Not sure why the perspective changed at that point in the manual.
The other "interesting" task was reattaching the LCD, what with the nearby rare earth magnets trying to steal the screws. Having a heavily magnetized torx screwdriver was a big help; I just took a magnet of my own and stuck it on the handle end of the shaft, and then it held the screw enough to make the job possible.
I was quite relieved when my iMac booted after all this. :)
neilweinstock - Replica
Per error se'm va introduir una targeta portadora de microSD tipus SD a traves de la ranura del lector de CD-DVD.
Seguint aquesta guia perfectament bé explicada i amb les eines adequades, T10 Torx, tornavís de rellotger tipus estrella o philips i en el meu cas dues ventoses solidaries tipus mànec d'enganxar a la paret de la dutxa per no caure; he aconseguit recuperar la microSD, el lector de CD-DVD i el iMAC continua sencer.
Mil gràcies Andrew Bookholt, ets un crack e indubtablement molt bona persona.
atvillarroya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 71,004
