Salta al contenuto principale
Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Cosa ti serve
  1. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  2. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato dello schermo.
  4. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica.
  5. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 5, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 5, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 5, immagine 3 di 3
    • Estrai il cavo piatto della sincronizzazione verticale dal suo zoccolo sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Il cavo piatto della sincronizzazione verticale ha un'estremità di tipo ZIF, ma il suo zoccolo non dispone di un sistema di blocco o di un'aletta di fissaggio. Tira semplicemente il cavo dalla presa verso il lato dell'unità ottica dell'iMac per scollegarlo dalla scheda del driver LED.
  6. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 6, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 6, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dalla relativa presa (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  7. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi le due alette del connettore del cavo dati dello schermo contemporaneamente per sbloccarlo dallla sua presa sulla scheda logica.
    • Estrai il connettore del cavo dati del display dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento quando scolleghi e riconnetti questo cavo, perché si danneggia facilmente.
  8. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Se la ventola funziona sempre alla massima velocità una volta rimontato il tutto, controlla questa connessione o il cavo del sensore termico del disco fisso.
  9. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
  10. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 10, immagine 1 di 1
    • Prima di scollegare il cavo del sensore termico, annotarne l'orientamento. È di estrema importanza reinstallare il connettore nell'orientamento corretto affinché le ventole non girino alla massima velocità.
    • Scollegare sensore termico estraendone il connettore dalla parte laterale del disco rigido.
    • Durante il riassemblaggio, verificare che il connettore del sensore termico sia collegato all'insieme di piedini più vicino ai connettori SATA.
  11. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollegare il cavo dati SATA estraendone il connettore dal disco rigido.
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, scollegare il connettore SATA di alimentazione dal disco rigido.
  12. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 9 mm che fissano la staffa superiore del disco rigido al case esterno.
  13. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ruotare leggermente il disco rigido dal case esterno e sollevarlo dai piedini di montaggio verso il bordo superiore dell'iMac.
  14. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Hard drive: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T8 che fissano la staffa superiore all'hard drive.
    • Rimuovi la staffa superiore dall'hard drive.
  15. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i due distanziali con testa Torx T8 dall'altro lato dell'hard drive.
  16. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 16, immagine 1 di 1
    • Stacca con cautela il pezzo di spugna EMI attaccato al frontale della hard drive.
    • Non dimenticare di trasferirlo sul tuo nuovo hard drive.
  17. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 17, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  18. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 18, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 18, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  19. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 19, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 19, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  20. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 20, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 20, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 20, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  21. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 21, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  22. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 22, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 22, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  23. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 23, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 23, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo di alimentazione SATA dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo SATA predisposto per il sensore.
  24. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 24, immagine 1 di 2 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 24, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo dati SATA dell'iMac allo zoccolo dell'alloggiamento dell'SSD.
  25. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 25, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 25, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 25, immagine 3 di 3
    • Le immagini usate in questo passo sono di un iMac 2017. I tuoi cavi possono apparire lievemente diversi, ma la procedura resta invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi SATA in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
  26. Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 26, immagine 1 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 26, immagine 2 di 3 Installazione hard drive nell'iMac Intel 21,5" EMC 2308: passo 26, immagine 3 di 3
    • Se la tua scheda madre ha uno zoccolo per il sensore di temperatura di un hard drive, segui questo passo per collegare i cavi del sensore.
    • Trova il connettore sulla scheda madre etichettato HD TMP o HDD TEMP.
    • Se hai dei problemi nel localizzarlo, segui il il doppio cavo della temperatura che hai disconnesso dal vecchio hard drive.
    • Se il precedente cavo della temperatura è ancora connesso alla scheda, scollegalo e rimuovilo. Non ti servirà più.
    • Connetti il doppio cavo rosso-nero del sensore di temperatura alla presa sulla scheda madre etichettata HD TMP o HDD TEMP.
    • Il connettore a una forma tale da poter essere inserito soltanto secondo un unico orientamento. Se non va dentro, ruotalo di 180 gradi e riprova.
    • Ripiega la parte di cavo in eccesso in modo che non interferisca con altri componenti.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 381 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
67Commenti sulla guida
Make sure the hard drive is of the same producer and it has a temp sensor connector. It's the only way to ensure that the heat sensor connector will fit into the hard drive's socket. If you don't plug in the temp sensor iMac's HDD Fan will rotate at its maximum speed, ie. over 6000 rpms - the noise is extraordinary!!!
David Relich - Replica
I replaced my internal HDD on my 215" iMac, but the iMac can't get access to the new hard disk's (Seagate Barracuda Green) temperature sensor. The HDD fan in the iMac steps up the RPM, and over about 15min reaches 6000RPM (VERY loud) and stays there until machine is shutdown or put to sleep.
I found a fix for this: http://hddfancontrol.com/HDDFanControl/H... - this tiny piece of shareware software allows the iMac to see the temperature of the drive via S.M.A.R.T., and therefore the fans react according to the correct temperature again!
Ian - Replica
One thing Andrew left out here, which I discovered on my own, is that even if you have the temperature sensor connected to the correct pins, you ALSO have to make sure that it is 'oriented' properly.
On the sensor connector (the little head that plugs into the hard drive) I saw a little white dot on one side, which it turns out, indicates that's the 'top'. So on my iMac, you have to make sure when you connect the temp sensor connector with the white dot showing.
Otherwise, I got the 6000 rpm fans.
robert Seith - Replica
Success. For any interested people, it's about an hour - going slowly. Now that I've done it, I assume I could do it again in 15 minutes if I had to.
Just have the right tools handy, the T 8 and T 10 bits in particular. Getting off the display screen is easy. The screws are harder than you'd think because of the magnets, but they're not that bad. I recommend having tweezers to help pull them and place them later on.
Overall, the thing that worried me most was the fan issue. And, so far... it's not an issue. I had a seagate 500 gb, and I replaced it with a seagate barracuda 3 tb hhd. Everything fit right into it, just as it did into the original. No optical sensor needed. No new sensor needed, period. No software needed. Nothing. Just put in the new hd, and it works. I'm very pleased, and very proud of myself. Good luck to anyone considering doing this upgrade. You can do it, really.
Kevin - Replica
It's a pretty straightforward procedure. Took less than an hour. I replaced the 500GB Seagate Barracuda with a Seagate Barracuda 2TB, model ST2000DM001. So far, after about 30 minutes of use, it's working great, and I haven't had the fan problem, but we'll see what happens.
Kevin's advice about the tweezers for extracting and inserting the screws that attach the display to the case was right on (although I used a small pliers instead).
Before you begin the replacement procedure, I highly recommend putting the new drive into a hard drive dock, and restoring to it from a Time Machine backup. Try booting off the new drive once to make sure it works. Then, when you swap the new drive for the existing internal drive, it'll be ready to go with no further effort needed.
eshienbrood - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 179
Ultimi 30 Giorni: 976
Tutti i Tempi: 606,040
