Salta al contenuto principale
Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Piastra di base esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Piastra di base esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posiziona il monitor del computer a faccia in giù su una superficie sicura e innocua.
    • Utilizzando un cacciavite a croce Philips #00, rimuovi le quattro viti da 6,86 mm dalla piastra metallica.
  2. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra di metallo dalla parte inferiore dell'iMac G4.
    • Le quattro viti non si separano completamente dalla piastra di metallo.
  3. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, RAM DIMM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, RAM DIMM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rilascia le alette poste su ciscun lato del modulo spingendo simultaneamente ciascuna aletta lontana dalla RAM.
    • Le alette bloccano il modulo in posizione e rilasciandole faranno sì che il modulo salti fuori.
    • Rimuovi il modulo RAM dall'iMac.
  4. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Scheda AirPort: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare e rimuovere il connettore dell'antenna dell'AirPort.
    • Questo passaggio è applicabile solamente sugli iMac dotati di una scheda Airport installata.
  5. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Rimozione case inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx #15 da 28,07 mm dal case inferiore.
  6. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 6, immagine 2 di 2
    • Apri la base tirando delicatamete, non ruotare il coperchio.
    • Apri lentamente per assicurarti che nessun cavo sia danneggiato o scollegato.
  7. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi la piccola aletta nera e muovi delicatamente per rimuovere il cavo di alimentazione colorato.
    • Non tirare direttamente dai cavi colorati.
    • Non rimuovere il cavo di messa a terra nero.
  8. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra entrambi i lati del connettore blu e tira con fermezza per rimuoverlo dalla scheda madre.
    • Non tirare direttamete sul cavo a nastro.
  9. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Unità disco ottico: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Unità disco ottico: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite Torx #9, rimuovi le due viti da 8,77 mm che fissano la protezione del drive sull'iMac G4.
    • Rimuovi la protezione del drive dall'iMac.
  10. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite Torx #10, rimuovi le quattro viti da 19,12 mm che montano l'unità disco ottico.
  11. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 11, immagine 1 di 1
    • Afferra dai lati l'assemblaggio dell'unità Disco Ottico/ HD e muovilo delicatamente per liberarlo dai lati.
    • Assicurati che non ci siano cavi che passano sopra la parte superiore dell'assemblaggio del drive quando lo rimuovi, poiché potrebbe scollegare qualcosa involontariamente.
  12. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega la fonte di alimentazione dall'unità disco ottico pizzicando la base di plastica del connettore e muovendolo delicatamente.
    • Non usare una forza eccessiva, o tirare direttamente sui cavi, per scollegare il conettore dall'unità.
  13. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo a nastro dall'unità disco ottico afferrando la base di plastica del connettore e muovendolo delicatamente.
    • Non tirare direttamente sul cavo a nastro.
  14. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx #10 da 6,75 mm che montano l'unità.
    • Ci sono due viti su ciascun lato del supporto del Drive.
  15. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 15, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere l'unità disco ottico fuori dal supporto metallico montato sul disco rigido.
  16. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Hard Drive: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Hard Drive: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite Torx #10, rimuovi le quattro viti da 6,03 mm che fissano l'hard drive al telaio.
    • Ci sono due viti che fissano il drive su ciascun lato.
  17. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 17, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere l'hard drive fuori dal telaio.
  18. Sostituzione Hard Drive iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scollega la connessione di alimentazione dall'Hard Drive pizzicando il connettore di plastica bianco e muovendolo delicatamente.
    • Non tirare direttamete sui cavi colorati.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Membri
16 Guide realizzate
2 Commenti
This guide was very easy to follow and to the point. Thank you so very much for putting your time in creating it, you helped me! :-)
Elias Laleo - Replica
What kind of hard drive would you need to get?
Jacob Vaughan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 29,284
