Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda AirPort iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda AirPort iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, Piastra di base esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, Piastra di base esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posiziona il monitor del computer a faccia in giù su una superficie sicura e innocua.
    • Utilizzando un cacciavite a croce Philips #00, rimuovi le quattro viti da 6,86 mm dalla piastra metallica.
  2. Sostituzione scheda AirPort iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra di metallo dalla parte inferiore dell'iMac G4.
    • Le quattro viti non si separano completamente dalla piastra di metallo.
  3. Sostituzione scheda AirPort iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873, Scheda AirPort: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare e rimuovere il connettore dell'antenna dell'AirPort.
    • Questo passaggio è applicabile solamente sugli iMac dotati di una scheda Airport installata.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Lilly
Membro da: 10/11/11
644 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Membri
16 Guide realizzate
3 Commenti
Make sure to insert the AirPort Card with the label facing down, away from you.
Nathan Larsen - Replica
Does the antennae cable not plug into the card - Your illustration shows a large cable simply taped on top of the card and, as far as I can see, a smaller thinner cable that appears to be going to the card. I have the bigger cable in my iMac but it dues not appear to fit into the card - Do Inhave the wrong card or something?
roger - Replica
The big cable plugs into the card. The little cable is a drawing on the iMac to show you how the cable should go. You are right, Step 3 does show the cable on top of the card, not plugged into it.
Dave -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 8,613
