Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo display iHome iH5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo display iHome iH5, Schermo Display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi l'iHome iH5 così da avere davanti la parte posteriore del dispositivo.
    • Rimuovi tutte e otto le viti con un cacciavite a croce Phillips #2.
    • Le otto viti sono di 7,9 mm l'una.
  2. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la copertura posteriore così da poter accedere alla meccanica interna.
    • Usa delle pinzette (o una pinza se i cavi sono stretti) per scollegare i tre fili (vedi foto).
  3. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti che tengono saldato il circuito stampato con un cacciavite a croce Phillips #2.
    • Le cinque viti sono di 7,9 mm ciascuna.
  4. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 4, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il circuito stampato, cosicché la parte posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Ci sono condensatori lungo tutto il lato posteriore del circuito. Non toccarli per nessuno motivo (sono i cilindri blu) poiché possono rilasciare una scarica, dandoti una scossa.
    • Rimuovi gli otto cavi dal circuito stampato con delle pinzette. Se i cavi sono stretti utilizza una pinza a becchi lunghi da 8“, dovrebbe funzionare meglio.
    • C'è un cavo da rimuovere nella parte evidenziata in arancione.
    • Ci sono due cavi da rimuovere nella parte evidenziata in giallo.
    • Ci sono cinque cavi da rimuovere nella parte evidenziata in verde.
  5. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti da 7,9 mm dagli altoparlanti e la parte inferiore del dispositivo utilizzando un cacciavite a croce #Philips 2.
    • Rimuovi le due viti da 7,9 mm dagli altoparlanti e la parte anteriore del dispositivo utilizzando un cacciavite a croce #Philips 2.
    • Solleva gentilmente la parte posteriore dell'altoparlante (come mostrato al lato destro della foto). Poi tiralo indietro (come mostrato per l'altoparlante al lato sinistro della foto).
  6. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo anteriore nero e argento del dispositivo.
    • Sollevalo finché non tocca i pezzi in plastica che fuoriescono dallo schermo display. Poi rimuovilo dal dispositivo.
  7. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sposta il nastro elettrico che copre le due viti sullo schermo display e rimuovi le viti da 6,35 mm con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Rimuovi le sei viti da 9,5 mm dal circuito stampato con un cacciavite a croce Phillips #2.
    • Ci sono quattro viti agli angoli.
    • Ci sono due viti al centro (i cavi devono essere rimossi per renderle visibili).
  8. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il circuito stampato dal dispositivo: tirandolo prima gentilmente verso di te, poi verso l'alto.
    • Stacca il nastro elettrico e sposta i cavi cosicché non ti intralcino.
    • Rimuovi le due viti da 7,9 mm ora esposte, utilizzando un cacciavite a croce Phillips #2.
  9. Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo display iHome iH5: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo display posizionando una mano sul telaio bianco e l'altra sullo schermo, tirando verso di te.
    • Sostituisci il pezzo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Maggie Hill
Membro da: 03/20/14
379 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 719
