Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore iBook G3 12”
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
    • Solleva la batteria dal portatile.
  2. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”, Case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il tuo PC dovrebbe essere approssimativamente come questo.
  3. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizza un ago (o un oggetto che preferisci) per rimuovere i tre piedini di gomma dalla parte inferiore del dispositivo.
  4. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips di 5,2 mm appena scoperte.
  5. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger o un cacciavite a taglio per svitare i tre anelli di metallo contenenti i paraurti in gomma.
  6. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite esagonale di 10 mm e le due di 20 mm utilizzando un cacciavite hex di 2 mm. In alternativa, utilizza un cacciavite a chiave Torx T8.
  7. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips di 4,2 mm da entrambi i lati dei contatti della batteria.
  8. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 8, immagine 1 di 1
    • Respira profondamente. Potresti dover provare diverse volte, ma ti promettiamo che il case inferiore viene fuori.
    • Spingi dentro i bordi sottili del case inferiore che circonda il vano batterie, piegando in dentro le alette, dopodiché sollevalo per liberare quell’angolo del case inferiore.
  9. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 9, immagine 1 di 1
    • C’è una fessura sulla parete del vano batteria che blocca il case inferiore in posizione. Utilizza un piccolo cacciavite a taglio per sollevare il bordo inferiore della fessura e tira su il case inferiore per liberare la fessura dalle alette che lo trattengono.
  10. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 10, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere uno spudger lungo la giuntura tra il case inferiore e quello superiore sulla parte anteriore del computer per liberare le alette che bloccano il case inferiore. Solleva il case inferiore e continua a utilizzare lo spudger fin quando senti tre click distinti.
  11. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 11, immagine 1 di 1
    • Continua a far scorrere lo spudger intorno all’angolo destro anteriore. Ci sono due alette sul lato del computer con le porte, una vicino all’angolo anteriore e l’altra vicino alla porta da cui esce il suono.
  12. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 12, immagine 1 di 1
    • Una volta che la parte anteriore e i lati del case inferiore sono liberi, gira il computer in modo che la parte posteriore sia rivolta verso di te e tira il case inferiore in alto e verso di te fino a quando le alette non si liberano (potrebbe esserti utile muovere il case su e giù).
  13. Sostituzione case inferiore iBook G3 12”: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le piccole molle unte con i tappi di plastica bianchi da entrambi i lati dei contatti della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 14,214
